Люди помогите !!!!
вынимал из системника блок питания, для проверки другой материнки (знакомый грешил на свой что перегорел) у него не стартонул, блок вставил обратно, и теперь у меня не стартует.... никаких признаков жизни ничего не крутится диоды не горят, кароче на кнопку включения ни как не реагирует....
подскажите что может быть, и как исправить... может что-то заблокировалось...
поделитесь плиз мнениями
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО)
ПОЖАЛУЙСТА
Прошу помощи, после залития пивом и "неудачного ремонта" ноут перестал вклучаться вообще.
Просто не могу определить что за элементы (прикрепил фото). Посмотрел его клона R410 Plus - элементы расположены также, но при повторном осмотре они оказались с другой маркировкой. Если есть какая-то инфомация или возможность узнать что за элементы (их аналоги), какие у них номиналы, подскажите, а то поиск в инете привёл только к потеренному времени.
Выделенный на фото элемент - U72 - микросхема 14пин - какая маркировка? Взорвалась, теперь не опознать...
Вопрос второй - ниже прикрепил фото конденсатора Toshiba 6100, конденсаторы такого типа во многих ноутбуках применяются. Просьба подсказать тип (танталовый?), ёмкость и напряжение конденсатора.
Маркировка:
Первая строка - 220
Вторая строка - 26C4
Справа между обеими строками - буква d
Заранее спасибо.
Доброе вермя суток! Попала мне в руки материнка не могу индентифицировать. Да ещё и не работает. При включении блока питания сразу начинают грется два транчистора CM1117 (Q18 и UU3). (на фото указал стрелками) на остальных элементах температура нормальная. Транзисторы отпаял, они рабочие. Между верхним и средним контактами где стоят эти транзисторы (если мерять на правом транзисторе) сопротивление практически нулевое. Что это может быть??? Куда дальше копать?
Вобщем при подключении любых бп лампочка на маме моргает зеленым, мать не стартует . Помогите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать старую мамку свою, дело в том что она не включается вообще,южак в порядке потому что напряжения на usb 5V везде норм напряжения,тока я вот еще не могу понять, на какие ключи какое напряжения не подскажите ? И подкскажите в чем проблема, если в шиме то я хз где он стоит...кондеры кстати все нормальные.
Перенес в Песочницу. Автор, пишите термины правильно! PS Южак- это южный ветер, собака такая есть еще... Rom
Попалась мне в руки эта материнка от 3-их лиц...не запускается совсем, молчит при замыкании PwSw на контактах матери. Замерил напряжение как в каком то найденном мануале по ремонту на контактах PwSw, Reset и ClearCmos(4,9; 0; и 3,28 Вольта соответственно). Пробовал менять и проверять часовой кварц, он в норме. Еще заметил при простое минут 10-15 Нфорсник греется до 65 градусов.
Я так понимаю что то с ресетом или мост накрылся?
Пните пожалуйста в каком направлении копать дальше
Перенес в Песочницу. Rom
