Не включается
ECS G33T-M2, БП уходит в защиту. Кандидат ШИМ ISL6312. Нужна помощь.
День добрый!
Есть сабжевая плата. Пришла с плавленым штырьком на доп. присоске питания процессора +12V.
При этом штырек поплавлен один. Разъем заменил. При попытке вкл. - дергается и БП уходит в защиту.
При том что без разницы - подключен разъем питания проца или нет.
Перелопатил всю плату на предмет КЗ, все ключи, стабилизаторы и т.д. ЯВНОГО КЗ нигде не нашел.
Как найти КЗ?
Перенес в Песочницу.
Мат. плата Intel DG31PR не включается.
Не включается мат. плата Intel DG31PR работала нормально, утром бах и не включается, пробовал менять процессор, БП,ОЗУ толку нет, мать пару раз после этого включалась, начинал опрос системы всё норм. А теперь если даже и включается, что бывает редко, то нет видео сигнала. Сбрасывал BIOS тоже не помогает. Визуально мать целая вздутых конденсаторов нет. когда мать иногда включается то ничего не греется
Ищу схему для материнки CANYON CN-9IEA-E или DFI NB73-BC
Помогите пожалуйста найти схему принципиальную материнской платы CANYON CN-9IEA-E она же DFI NB73-BC. Нужно проверить напряжения.
Не стартует мать Asus P4SP-MX
Народ! помоги плиз!! есть мать Asus p4sp-mx..работала нормально, вроде бы все ОК! при следующем включении не врубается! кулеры ели дергаются при включении и на это все заканчивается! светодиод горит..уже все перепробовал!!! может КЗ где?? помогите разобраться!!
Перенёс в Хлам.
doomnik
MS-7388 v.3.1 (K9A2 Neo2) не включается
Доброго времени суток! Выгорели конденсаторы в цепи питания процессора около мосфетов N4809NG (а может и сами мосфеты). Посоветуйте с чего начать? Выпаивать, проверять мосфеты? Фото прилагаю. Заранее спасибо за ответы
Ноут ASUS X50V (Не включается)
ASUS X50V
Характеристики: nbprice.ru/catalog/model/7069.htm
Не включается.
При нажатии на кнопку шума нет, ничего не крутится - загорается светодиод, показывающий, что ноут "включился". При повторном на жатии не гаснет, только при откл. питания.
Батарея заряжается судя по соотв. светодиоду.
От батареи так же не запускается, даже не горит светодиод питания, в отличии от случая с попыткой запуска от БП.
Еще не разбирал и не смотрел. История ноута неизвесна, достался за символическуе деньги как хлам.
С чего посоветуете начать? : )
P4SP-MX не включается!
Здравствуйте!
Есть МП Asus P4SP-MX (rev.1.00), при включении сразу выключается, обнаружил это по кулерам ЦП и БП – не делают и пол оборота! Дежурка присутствует – светится зеленый светодиод (standby power LED).
Плата вытянута из корпуса, БП исправный, ЦП пока тестовый – т.к. прошлое МП неизвестно, все джампера на месте. Кварцы не проверял и не менял!
Напряжение на батарейке - 3,04В. Гребенка под переднюю панель: напряжение на PWR – 3,38В; на RESET тоже самое (КЗ отсутствует).
