Несколько раз приходила в ремонт одна и та же сабжевая мать.
Клиент жалуется - не включается. Я у себя включаю - всё работает.
Возвращаю - не выявлено.
Клиент дома подключает и опять жалуется - не включается.
И так по кругу раз 5...
В итоге в очередной раз попросил клиента ничего не трогать, приехал к нему на дом и посмотрел, в чём дело.
Оказалось довольно банально - периодически обрывался нулевик на землю, что стот на разьёме "вкл".
Пришлось извиняться. Клиент действительно был прав.
Неисправность плёвая, но крови она попила...
у сабжа сильно греется U29 - расположена в районе коннектора CPU - на корпусе надпись D1DP
первый раз такую вижу и поиском не нашел.....
прошу подсказать чо за зверек...на чо поменять ????
Перенес в Ремонт матплат.
Дано: мать Asus M3A, закончил работать с системой нормально…позже..
Пришла от коллеги данная МБ - пыльная, грязная - жуть. Диагноз - не включается. Предварительно грешил на вспухшие кондеры, но решил попробовать включить. Не стартует, посткарта моргает и все.
Почистил, посмотрел под "большим глазом" - под замену 5 перегретых кондеров (не в них дело) и 3 мосфета NEC К3296 (2-а дохлых) на 15N03L. Все это в цепи питания процессора.
Включил - все ОК.
Здравствуйте. m/b asus P5LD2 SE - не включается. Умерла ''с дымком''. Возле южника виден горелый vt c цифровой маркировкой 9452, подскажите что это за транзистор и его возможные аналоги. спасибо/
[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img407/dsc0468.jpg/1/]
Имеем Soltek SL-848P-L
юг 8882801EB
При нажатии на PSON БП уходит в защиту, вентилятор на процессоре не успевает дернуться.
Ничего не греется, все как у трупа.
Насильственно бп стартовать не пробовал, но смысла не вижу.
По питанию процессора кз нет(выпаивал дроссели и конденсаторы).
Грешу на питание южника. Будем копать.
Здравствуйте,
Было в наличии две платы P4P800-Х и P4P800-SE. У обоих грелся сильно южник. Первая ожила после замены Q11 и Q88 на IRLR2905.
На второй поменял все APM на те же IRLR2905, но южник продолжает греться. После включения БП в сеть сразу же крутятся вентиляторы, жесткий не реагирует, клавиатура моргает, на экране ничего. Причем напряжение на Q88,Q11,Q102,Q99,Q96 непостоянно, меняется после выключения и включения(вот два варианта измерений):
1.
