Проблема с мат.платой у ноутбука Fujitsu siemens amilo a7620 сгорело 3 мосфета но это еще не всё мне он достался только после того как предыдущий хозяин там немного по шаманил. Короче говоря он пытался отпаять эти мосфеты обычным пояльником, отпаял вместе с 3 дорогами где крепится 1 мосфет (смотрите фото).
Вот собственно сам вопрос что мне делать в такой ситуации?
Откопал на работе когда-то списанную плату. Из сопровождения - ничего нет, так что предистории ее не знаю.
Симптомы - КЗ при включении. Наличие-отсутствие доп. +12 не влияет. Поначалу пытался проверять элементы на "короткое" от 20pin и далее - ничего подозрительного. После очередного перекура случайно включил с открытым сокетом и ... плата завелась.
Проверяю, и точно: без проца либо с процем, но не закрытым - стартует как рабочая (в смысле, 00h и залипший резет). При несильном нажатии на проц либо нажатии на рычаг сокета - тут же гаснет.
Не стартует материнка GA-8I945GZME. В дежурке ничего не греется. На клемах power on 5 вольт. USB не коротит. что бы еще посмотреть?
Здраствуйте. Имеется данная плата. После включения бп вентиляторы дергается и больше ничего не происходит. Все холодное, но сразу начинает раскаляться мультик. В поиске аналогичных тем не нашел. Менять мультик или дело может быть в чем то другом?
Мат.плата ep-8k9a . Сокет 462 . ЦПУ А1700ХР , ШИМы HIP 660 ,HIP 630 . Комбинация vid на HIP 630 - 00100 (1.75 v) при установленном ЦПУ . Ключи 15N03L (4 шт) .
Включается и тут же срабатывает защита БП. Снял плату , оставил только ЦПУ и кулер на нем . Замерил питание на выходе ШИМ - оно 3,8 вольта . При снятом ЦПУ плата включается , но и ШИМ заблокирован . Выпаял дроссели после ШИМа - напряжение такое же - 3,8 вольта .
Мерял цифровым мультиметром .
Доброе время суток. Помогите пожалуйста узнать по какой причине не включается ноутбук HP Pavilion dv6000 dv6-3070er ...
Никаких звуков не издает, никакой картинки нет. Загораются только индикация...
Люди помогите !!!!
вынимал из системника блок питания, для проверки другой материнки (знакомый грешил на свой что перегорел) у него не стартонул, блок вставил обратно, и теперь у меня не стартует.... никаких признаков жизни ничего не крутится диоды не горят, кароче на кнопку включения ни как не реагирует....
подскажите что может быть, и как исправить... может что-то заблокировалось...
поделитесь плиз мнениями
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО)
ПОЖАЛУЙСТА
