Попалась такая мать, с признаком не стартует , на кнопку memOK не реагрует
проц стоит g2010
MIO nuvoTon
при принудительном старте - питание на память и остальное поднимается, кроме процессора
В сети схему не нашел
Если кто пхнет в нужное направление или скинет схему питания буду признателен.
ПС: делаю для себя
Перенес в Песочницу.
здравствуйте. помогите начинающему в этом деле, я не волшебник, я только учусь!
есть материнская плата ASUS M2N-MX! Неисправность: не включается при замыкании Power ON! На контакте Power SW и на контакте RESET напряжения присутствуют 5V и 3,3V. дежурное питание есть, диод горит. На мультиконтроллере (был заменен на такой же) ITE8712F-S напряжения присутствуют проверял на выводах PSON = 5 V (76 pin), PANSW = 5 V (75 pin). На кварце чипсета 1.6V !
Добрый день.
Материнка ga880gm-ud2h. В дежурке сильно греется l1085dg (q38) в районе южного моста. Не включается.
Сдуваем l1085dg. Материнка заводится, но постов нет.
Что питает q38 бы узнать...
Южный мост amd south bridge 1002.
Не могу найти схему. На плате нет деж. напряжения на power on
Брат притащил мой старый системник с жалобой - перестал включаться, пищит.
При осмотре выявлено: два или три вспухших конденсатора KZG в районе батарейки и между слотами PCI, заменены.
Неисправность по факту следующая - дежурка подается, на кнопке 4.8 В, на замыкание не реагирует вообще никак.
Да, при включении БП тот начинает в дежурке достаточно отчетливо пищать (свистеть), причем БП пробовал разные, эффект одинаковый.
Сопротивление в разъеме ATX по линии - 470 Ом.
Gigabyte GA-P35-DS3L
Признаки:
ПК работал потом выключился и начал циклично стартовать и через 2-3 сек выключатся, так он сделал цикла три, после чего я вытащил его из розетки.
При попытке его включить заново реакции на кнопку PC_ON нет (вентиляторы не крутятся БП не стартует)
Открыл пропылесосил, снял мать, сделал замеры.
КЗ по питанию USB, +12в +5в +3,3в нет, также прозвонил на КЗ полевики, сделал визуальный осмотр на вздутие, почернение, сколы и т.д - тоже ничего не обнаружил.
Подключил 24пин разъем БП, включил его.
Здравствуйте, воткнул питание куллера на включённом компе, при подключении компьютер завис. теперь не реагирует на кнопку power, дежурное питание есть. запускал принудительно, запускается но биос не стартует и южный мост накаляется за 3 секунды так что палец обжигает. менять мост? или проблема в другом? название моста AF82801JIR
