Не включается по нажатию Power ON
мать asus P5Q PRO rev 1.03G не вкючается
Материнка попала в руки с множеством окисленых элементов, прозвонил их и как смог попытался очистить. Мать не стартует при замыкании контактов powersw на материнке, дежурка на ноге powersw 3.3B есть, в режиме stbay горит диод на плате. Если принудительно включить блок питания (касание зел и черн проводов в колодке питания) , блок питания заводится, в защиту не уходит, на пост карте 0, коды не идут, зато в таком положении замыкание контактов powersw на 4 сек выключает блок питания. Биос прошил заново, заметил на ethernet чипе отгнившие контакты, сдул его феном совсем.
Не стартует материнка ASUS M2N68-AM SE
Здравствуйте. Такая проблема, при подключении кабеля питания 1 раз мигает интегрированная сетевая карта, ни материнка ни БП не стартуют. В чём может быть проблема?
Подскажите пожалуйста, как определить замыкает ли сетевая или нет.
Перенес в Песочницу.
ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
Писал подробно и вежливо - модератор затролил, все удалил Ром в топку -:(
asus m2n68-am se2
Доброго времени суток! Вот собственно столкнулся с такой проблемой. Есть мать которая никак не реагирует на кнопку включения, пробывал замыкать контакты результата 0.
При подключении БП загорается индикатор на мамке. Все комплектующие 100% рабочие проверялись на такой же матери.
К сожалению ПОСТ карты в данный момент не имею.
Принудительное включение результатов не дало.
При замерении напряжений немного нагрелись катушки возле процессора, не знаю или это так и должно быть.
Собсвенно вопрос один что может быть не так? куда еще залезть что померять?
MCP6PB M2+ не включается, странно себя ведет
Материнская плата BIOSTAR MCP6PB M2+ не включается. При подключении БП постка моргнет как при старте и сразу тухнет. Блок питания 146% исправный и неоднократно проверенный, рабочий. КЗ ни на фишке под БП, ни на плате не могу найти.
Владельцы Asus Sabertooth 990FX подскажите маркировку!
Владельцы Asus Sabertooth подскажите маркировку!
В общем отдали плату! Она вообще не включается(на замыкание контактов не реагирует) КЗ нету,но выгорело три микрухи (Звук,RT9018B и вот эта,так как она сгорела часть маркировке не видно) Уважаемые владельцы данной платы или знающие люди подскажите маркировку или аналог! Как вы думаете выжил ли после этого ЮГ?
Asus M2N-E SLI L1085
Добрый день, подскажите пожалуйста материнская плата Asus M2N-E SLI не реагирует на кнопку включение, через секунд 30 сама запускается, пост кодов нет, при подаче дежурного питания сильно греется L1085DG, на одном из портов USB D+ звонится на землю (12 ом), выход L1085 тоже звонится на землю (6 ом), при подаче дежурного питания на out - 2,16, in- 3,37, adjust-1.38, прочитал похожую тему, говорят что мост под замену. Так ли это подскажите или может проблема быть не с чипом, а в чем то другом. Может направит кто то??
