Не включается по нажатию Power ON
GA-MA78LMT-US2H: Nuvoton 3012s (решено)
Буэнос диас, камераден! Данная плата пришла в состоянии "не включается", в микрушке Nuvoton 3012s дырка. Микрушку снял, посадил PS_IN# и PS_OUT# на землю, PS_ON на колодке тоже, в результате запуск и останов на посте 25, изо нет. Задача - запустить мать без замены, т.к. есть он только в Китае, донора нету, а сроки жмут. Смущает, что эта гадость умеет и должна общаться по SMBus шине. Буду рад совету.
Даташит: natisbad.org/NAS/refs/Nuvoton_NCT3012S.pdf
GA-81945PLGE-rh замена ITE
Аналоги ITE
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста взаимозаменяемы ли it 8712f-a 0601-ixs zn2h6ngb на it 8712f-a 0528-ixs m21akg, просто даташит в инете нашел только на it 8712f-a ixs, а насколько я понимаю, что буковки gb означают, что идет только на гиги, по-моему там идет смещение по ногам, вобщем я поставил вторую вместо первой (грелась сильно и не стартовала), сейчас все тоже, только не греется, светодиод питания горит наполовину, при принудительном пуске загорается как положено, кулера крутятся, но нет фиксации пуска. Спасибо за ответ
Gigabyte K8N51GMF-RH через раз стартует
Есть мать Gigabyte K8N51GMF-RH. Принесли с не старт(ом). При замыкании PSON# мать запускалась. Решил поменять мульт. После замены начала себя странно вести. При подключении к б.п. 220 с кнопки комп стартует, нажимаешь на кнопку выключения - выключается, но больше с кнопки не включается. Для того чтобы включить нужно отсоединить 220 от б.п. При замыкании PSON# мать запускается, но нет инита. Постка показывает рисочки и ресет висит. Чтобы это значило?
Мульт W83627EHG, я поставил W83627EHG-A. Но это особой разницы не должно иметь.
Gigabyte GA-M68M-S2P rev.1.0 не запускается от кнопки Power-on
Сабж "умер" на руках, при включении после добавления 2 жесткого диска. Заработал кулер, через 2 секунды стоп и тишина, слабый запах гари. БП имеет вздутые конденсаторы, так что причина предположительно понятна, но замена на исправный БП не помогла. Замыкаю зеленый на массу - запуск есть, с памятью и посткартой доходит до 7F, с видео появляется загрузочный экран Биос, напряжения 12, 5, 3.3 и дополнительное 12 в норме. Кнопкой питания не выключается (долгим нажатием).
Имеется схема от ревизии 2.3. Есть мелкие отличия, но родной не нашёл.
Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
Имеется материнская плата Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 на мат. плату попала вода. Были видны окислы в области выхода VGA и на мультиконтроллере. Все окислы вычистил. При попытке включить материнскую плату она стартует пробегают посты 19, 15 и материнка выключается. Если запустить без оперативной памяти то кроме 19, 15 ещё появляется пост код 53 пищит 4 раза (2 парных писка) и тоже выключается. Если попытатся включить её второй раз то она уже не включается. Приходится отключать от сети блок питания немного подождать и потом опять пытаться её включать.
MS-7267 не стартует
Подскажите пожалуйста с какого конца начать ремонт MS-7267, которая вообще не стартует. Смог только замерить напряжение на JFP1. На контактах RST напряжение отсутствует, а на PWSW- 3.3v, но обратной полярности. За ответ заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Asrock Z170 Extreme6+
Здравствуйте. Не включается Asrock Z170 Extreme6+
asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme6+/index.ru.asp
Купил на ebay, изначально была рабочая, запускалась. Решил подключить переднюю панельку с USB 3.1, (она подключается двумя кабельками, один USB2 и один тройной два порта SATA и порт SATA exp.) + есть отдельный кабелек питания SATA.
Случайно воткнул туда кабель от другого блока питания. Оба модульные, подходят разъемами, но разводка внутри оказалась разная. В результате вместо земли подалось +12, соответственно через этот разъем +12 было закорочено на землю. На +5 попало +12.
