Не включается по нажатию Power ON
Материнская плата Asrock Z68M/USB3 не реагирует на кнопку включения.
Материнская плата Asrock Z68M/USB3. Не реагирует на кнопку включения.
На кнопке 3,4В присутствуют.
Пост-карта в PCI слоте показывает отсутствие дежурного напряжения.
Тактильно обнаружена слегка греящаяся микросхема EtronTech EJ168A (Контроллер USB3.0) при включенном блоке питания (подаче дежурных 5В). При контрольной проверке лабораторником (подаче 5В на основной разъем питания, в дежурку) ток потребления был 0,8А, и микросхема контроллера USB калилась.
Контроллер снял с платы. Результат - ток по дежурке стал всего 0,02А, но на пост-карте все равно лампа дежурки не загорелась.
k9n neo-f v2 сбитый SMD
Здравствуйте. Есть у меня МП в качестве тестовой k9n neo-f v2. Случайно сколол с неё SMD элемент c обратной стороны, теперь не включается. Может кто-то по фото подсказать что это было?
Перенес в Песочницу.
Biostar N68S3+: проблема старта (возможно, коммутатор +5 В)
Попалась ко мне материнка Biostar n68s3+. Проблема следующая: при первом подключении к БП - нормально стартует с кнопки, с кнопки выключается и больше не стартует. Если коснуться пальцем контактной площадки, отмеченной зеленым кружком - слышно тихое "чирикание", и мать стартует. Если легко прикоснуться - стартует с кнопки, если сильно - сама сразу запускается. На транзисторе, между ногами, обведенными красным - напряжение 4,6-4,7 В вместо положенных 5 В (даже 5,1 В без нагрузки БП дает). Между второй ногой и землей - около 0,4 В (а оно там вообще должно быть???).
ASUS M4A785T-M не запускается пока не отключить питания
Добрый день. Пробовал найти информацию по проблеме, но возможно плохо искал и найти не смог. У меня проблема странного характера, с которой раньше не сталкивался. Есть материнская плата которая успешно включается при подключении блока питания к сети и какое то время успешно работает, но стоит перезагрузить комп или в bios попробовать перезагрузить компьютер нажатием alt+ctrl+del и она сама выключается, светодиод в это время горит. Запустить ее снова можно только отключив блок питания от сети и запустив снова. Пробовал подключать 2 исправных блока питания и 2 различных процессора.
Kraftway KWG43-D3
Здравствуйте. Попалась материнка KWG43-D3. Не стартует. Все напржения - токи - сопротивления в норме.. Старт происходит, когда даешь наводку на кварц (часов?) у ЮМ.. при этом нет постов.. прогибы, прогревы ничего не дают.. Стоит ли сразу пробовать менять мульт? и в чем вообще может быть еще проблема?
Не запускается материнская плата TForce 570 u
Не включается материнка после грозы,было выпаяна сетевуха и заменён мультик не на такой же проблема в том что все напряжения в норме но старта нет и в дежурке греется транзистор в раёне сата но не монятно что он запитивает,мультик был заменён с it8716f-s на it8720f была попытка запустится но через 3 секунды выключилось и всё больше не запускается вот фотка
yadi.sk/i/zYwLFZksp3cU5
Biostar NF520 A2 не включается
Не стартует с кнопки, принудительно работает как часики
