Не включается по нажатию Power ON
ASUS Z97-P Включается только на следующий день,если вынуть из розетки
Есть рабочая плата,всё стартует,и будет стартовать день,два ,неделю,до тех пор,пока не отключишь это чудо полностью от сети. Вытаскиваешь вилку,вставляешь назад через 30 секунд и PW_ON уже не 3.4 как в нормальном состоянии,а 0.42.
не стартует с кнопки Asus p8Z68
Здравствуйте. Данная материнская плата с исправным и находящимся в списке поддерживаемых комплектующих процессором и озу не стартует с кнопки. На самой кнопке PS_ON 3,39В , на ресете 1,9 в !!. На мультике Novoton nct6776f напряжение на выводах VBat(pin 99)=3.297В , RSMRST(101)=3.4В , SLP_S3(64)=3.394В , PSON(63)=4.71 В , SLP_S5(62)=3.326В , PSIN(61)=3.399В . отследить по плате куда идет сигнал с кнопки PW_SW и Reser не получается. На А14 PCI 3,4В. Если замкнуть на землю PSON(63 pin sio), то плата нормально стартует.
Asus P5KPL AM\PS нет питания на PWRON
Уже вынес себе весь мозг) Притащили 6 плат Asus P5KPL AM\PS. Сказали все умерли и не вкл. Смотрю на первую - куча вздутых кондеров на 820 мКф. Заменил все + на звук 470 мКф и возле памяти на 1500мКф. Запустилась и отработала ок. Потом еще 3 платы оживил. А вот с четвертой началось твориться что то странное.
После замены горел только индикатор PWRGooD. Ни каких признаков включения. Начал блин с привычного, проверил все мосфеты. Ни чего странного не обнаружил. Потом вспомнил про питание на кнопке - а его там нет, так же как и на reset кнопке.
ASrock M3N78D FX не включается
Asrock M3N78D FX не реагирует на нажатие power btn. На стабилизаторе 3,3 есть. На кнопке power 5 вольт, на reset 0.6. И ещё очень странное сопротивление дежурки относительно общего (всего 78 ом) отзвонил что мог относительно общего но не нашёл что может так просаживать... мост ?
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA M55S-S3 v1.0. Нет дежурного питания
(Gigabyte ga m55s-s3 v1.0)
Здравствуйте, дело в том, что материнская плата вовсе не реагирует на кнопку включения. На кнопку приходит примерно 1,4 вольта, ни 12-ти, ни 5-ти, ни 3.3 вольта на материнской плате нет. Ни кулеры, Ни блок питания не стартует, ни пост коды, ничего нет. Дежурного питания тоже видимо нет, так как на пост карте ни один светодиод не светится, почитал что может быть виновна микросхема ieee 1394, сдул, не помогло. Без питания процессора, тоже самое.
Nuvoton NCT6792D - странные напруги вокруг бродят, ищу даташит с типовой схемой..
Доброго дня всем.. Вопрос в шапке, буду благодарен за помощь. Можно даташит от сходного, там уже разгребусь. Спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI нет старта
Здравствуйте! Собственно плата ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI нет старта. На кнопке power on +5в есть. При пренудительном старте на пост-карте надпись - No debug code. Питание на проце - 1,34в. Подскажите где копать? КЗ по-ходу на плате нету.
