Приветствую
Не включается с кнопки и с отвертки (принудительно).
PW_ON = 3.35V
RESET = 0V
Доброго времени всем.
имеется материнка FOXCONN 915GV7MH-S SOC-775
Проблема в следующем - не реагирует на кнопку включения ---- тоесть совсем как и не нажимаешь(блок в защиту не уходит). 5 вольт на кнопке есть, 3 вольта на ресете. на мультиконтроллере 8712-f на 75 контакте есть 5 вольт и при нажатии кнопки пропадает на 76 контакте 3 вольта при замыкании на землю кратковременно мать стартует (пока замкнуто, но в положении залипшего ресета) мультиконтроллер поменял --- проблему не решило.
Если у кого есть какието мысли по этому случаю прошу помочь
заранее спасибо
Всем доброго времени суток.
Материнская плата вчера работала, сегодня перестала.
Никакой реакции на попытку включения.
Светодиод питания горит.
Напряжение на контактах PS-ON и Reset отсутствует.
Что может быть?
З.Ы. Прошу сильно не пинать, так как "не волшебник, а только учусь".
ДД!
Данная мать совсем не включается. Индикатор на плате горит. Процессор и память менял, не помогло. Произвел замеры:
RST: 3 V
PWR: 4.9 V
USB 5 V по Data-м 670/690 Ом
Power_on: 5.1 V
CMOS 3.3 V
По хорошему еще бы генерацию на кварце проверить, но к сожалению не чем. Из за этого не делал принудительный запуск матери (через Power_on), остерегаюсь. Еще при замерах обнаружилось след делему, корпус аудио разьемов не звонится с корпусами других разьемов. А при замере с его участием любого напряжения, "врет" с дальнейшим падением напряжения (т.е.
Доброго времени суток. Попалась для опытов данная мать, не включается с кнопки (с принудительным включением все работает как надо). В дежурном режиме ничего не греется.
Замеры питания в дежурном режим:
POWER_SW= 5v
RESET_SW=7,3v
pci a14=7.3v
В обычном режиме все на фото, тоже ничего не греется, кроме процессора.
Опыт у меня не большой в сфере мат. плат, и pci карты тоже нету, но кажется что крякнула iSL6506 в корпусе so8.
Собственно не стартует с кнопки. Принудительный старт и запуск через АТХ есть (ресет также отрабатывает нормально).
На ресете 3.37в, на повере 5.1в
С принудительным стартом перепрошит биос на последнюю версию.
Подскажите куда копать и что проверить ? (с учетом отсутствия опыта в данной области).
имеется в наличии мамка P5GC-MX rev.3.02G.
при подачи питания загорается индикатор наличия питания, мамку запустить не удаётся, реакции на кнопку POWER ноль, южник сильно греется.
Предположительно мамка после грозы.
камень, мозги рабочие.
Перенес в Песочницу.
