Не включается по нажатию Power ON
G31m-s нет старта
Проблеммы как у меня на форуме нет, плата не стартует кулера не крутятся
кз12в нет
pw 1.3v
res1.3v
на pci 14контакте 1.34в
на бп заместо 5в 2.99
сильно калитсЯ микруха 1117 1986 между pci-разъемами
юм чуть теплый
знаю что в дежурке грется юм не должен и по питанию не порядок! что это? сдох юм? какое должно быть сопративление на керамике с обратной стороны?
g31m-es2l Не запускается
ПРоблеммы как у меня на форуме нет поэтому создаю тему
Мать не запускается вообще-кулера не крутятся
кз 12в нет
бп дежурка 5 в
14-контакт pci 3.3 в
pw 5 в
res 5в
а на батарейку как подносишь шуп показывает 2.0 вольт и сразу падает до 00.3 вольт
Подскажите че делать?
Ремонт 2х матер. плат
Сразу скажу дилетант....
Имеется 2 материнские платы: Gigabyte Ga-m68mt-s2 и MSI k9n neo v3
У обоих одинаково не стартуют(тоесть при замыкание контактов POWER ON ничего не происходит).
Блок питания живой(тестовый).
Искал по разным видео на ютубе и по сайтикам много чего не до понял и т.д. поэтому пишу тут.
Что делал:
Проверил за Кз(короткое замыкание) USB порты( гдет видел на видео что бывает в этом причина) далее проверил есть ли дежурное напряжение: отсчитал 15 pin на разъеме PCI 3,3 вольта на обоих.
Asus P8H61-M LX2 циклически отключается
Изначально эта материнка вела себя как кирпич (даже светодиод на материнке не загорался). Скачал с оф.сайта биос, перепрошил. Результата никакого.
Потом заметил что при включении в районе звукового чипа (vt1708s) идет сильный нагрев. Это оказался керамическая емкость. Выпаил ее, и на ее место ничего не впаивал. После этого светодиод на материнке начал загораться, и материнка начала подавать признаки жизни, но не стартовала (подключал пост карту ошибка FF). Перепрошил биос обратно на родной.
ASUS P5KPL-AM EPU rev. 1.02g нет включения
Добрий день, есть материнская плата ASUS P5KPL-SE EPU, нет включения.
на кнопке POWER +3.3 В
Reset - 0
Если вручную закоротить PS_ON на землю тогда мат плата включаетса но нет никаких пост кодов, но процессор греетса.
Какови дожни бить мои действия дальше? На всяк случай перепаял заведомо робочий кварц так как осцилографа нет.
Подскажите што за чем и где померять, у меня есть время, минимум неоходимих знаний, но нет практики.
Кстати пишите што мерять в standby а што в режиме запуска принудительно.
Спасибо за любую помощь.
GIGABYTE GA-P31-S3G не запускается с кнопки PwrOn (РЕШЕНО)
Приветствую Вас, ув. знатоки! Принципиальную схему на данную мамку найти не смог, самая приближенная из того, что попадалось это G31M-S2L (файл прилагаю). Пред.история неизвестна, после того как попала мне в руки был проведен визуальный осмотр: обнаружил отсутствие трех электролитов в цепях питания памяти и формирователя напряжения 3VDUAL (L1085DG), так же видно, что менялись транзисторы (2 шт.) в цепи питания процессора.
GIGABYTE GA-H61M-S1 не реагирует на PWRON+греется в некоторых местах
Приветствую. Появилась мат. плата под ремонт. Осмотр показал, кондеры целые, все внешне в норме. Диагноз-не запускается с кнопки(или же PWRON), т.е. не подает признаки жизни. Подумывал о принудительном старте, но греются некоторые элементы на мат. плате, хотел бы получить совет у знатоков. На фото элементы(или места) которые греются при подключении БП, греются за секунд 5 до большой температуры. Спасибо заранее
