Отчет о ремонте.
Попала в руки Gigabyte MA78GM-S2H Ver 1.1.
Не включается с кнопки. Если принудительно включить - работает отлично до первого выключения.
Грешил на MIO ITE8718F-S. Стояла ревизия HXS, сменил на GXS.
Толку никакого, с принудительным пуском стала перезагружаться по кругу C3- 0D (с писками длинный, два коротких, будто с видео проблемы), потом 50 - и RESET.
Забросил. Думаю - надо добить. Нашел схему на похожую ga-ma770-ds3. И тут индеец увидел при вдумчивом измерении всего подряд, что 3VDUAL - то в выключенном состоянии-то и нет!
Добрый день.
Имеется материнская плата Foxconn P4M8907MA KRS@H. На Power_on есть дежурное напряжение, при нажатие кнопки включения никаких эмоций. Были перепаяны конденсаторы, не знаю когда появилась проблема со стартом, до или после перепайки.
При принудительном старте (замкнул черный и зеленый на БП) процессор и мосты холодные. Греется IT8712F-S и два полевика рядом.
Есть такая же материнская плата в качестве донора, ставлю перед собой цель научится ремонтировать, если при этом сломаю плату, не страшно.
Заранее спасибо.
Приветствую всех!
В ремонте мат.плат новичок, но с электроникой дружу.
Материнка после грозы, не запускается. Дежурное 3.3 на PCI слоте отсутствует, показывает 0,1в. На RESET и PWBTN - 0,1в. На USB 5в. Прилично греется стабилизатор Q95 между слотами PCI. На входе 4,9в, на других контактах - 0,1в.
Другие детали не греются. Пробовал удалить с платы сетевуху и звуковуху, результата нет. Менял мульт, также ничего не изменилось. Брал с донора, так что не факт, что исправный. В какую сторону копать?
зы: осциллографа нема, программатора нема.
Досталась сабжевая плата, в неисправном состоянии. Стартовать даже не пытается, на кнопку не реагирует. Греется транзистор (на фото указал). За что он отвечает? И где можно проверить наличие дежурного? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Добрый день!
Имеются две одинаковые мамки Intel DP965LT с двумя разными неисправностями. Очень хотелось бы собрать одну.
Первая мамка. Отдана мне давно как исправная. Стартует штатно. Без памяти пищит. С вставленной памятью доходила до POST кода Eb - Calling Legacy Option ROMs (больше ничего не нашел ). Попробовал прошить БИОС с USB -флешки по инструкции с сайта Интел. После прошивки плата стала останавливаться на коде 5A. 5A - Resetting PATA/SATA bus and all devices. Процессоры (из поддерживаемых), память и блоки питания пробовал разные. POST карта простейшая.
Вторая.
Приветствую. Не запускается плата INTEL D915GVWB. Дежурные напряжения отсутствуют. На контакте кнопки включения присутствуют 3.25В. MIO вроде как тоже запитан, на ножке VTR - 3.32В. Но на nRSMRST напряжение отсутствует. Выкладываю фото платы. На фото черным обведен мосфет, на котором имеются напряжения 5.06В, 2.07В и 3.3В. На мосфетах обведенных красным, напряжения отсутствуют. Где-то на плате КЗ. Как я это определил? По даташиту микросхемы BIOS на 32-й ноге должно быть 3.3В. Напряжения там нет и нога звонится накоротко. К сожалению ЛБП нет, поэтому найти пробитую деталь не могу.
Помогите найти схему питания на чип Биоса
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H
дежурное напряжение есть на sw+
на чип биоса нет - к сожалению замазан какой то краской 9маркировку не видно)
так как я начинающий -Буду рад любым советам и ссылкам. Извиняйте если что не так написал.
Всем добра !
