Материнська плата не включається, більше того не подається живлення, на пост-катрі дивлюсь і живлення не подається. На включення не реагує, вольтажу на Повер і Ресет також немає.
Посилання на Матреринську плату asrock.com/mb/Intel/775i65GV/
Перенес в Песочницу.
Менял MIO IT8718F-S LXS CGB, на такую же новую, на кнопках pwr и reset 5v есть, 32кгц на юге есть, при принудительном запуске ресет залипший. Странно что в дежурном режиме на память поступает 2.0v (DDR2) и шим RT8105 работает в дежурке. Шим сигнал чистый на входе выходного дросселя. Это нормально? Еще насколько я помню на этой материнке без батареи должен быть автостарт, но его тоже нету.
есть материнка EVGA P55 Micro SLI
P/N:121-lf-e652-kr
купил за пару копеек очень хочу отремонтировать хоть PW_SW ну и если возможно и ресет
вот такая картинка
материнка не включается
прастите за мои русски я не из расии
Всем привет. Имеется материнская плата gigabyte ga-ma74gm-s2h rev 4.0, на кнопку включения не реагирует. При подключении пост карты, светодиод показывает (не горит) отсутсвие дежурных 3.3 вольта. При принудительном запуске блока питания дежурка появляется и все работает, ничего не греется. Но стоит выключить блок питания из сети, дежурка снова пропадает. И так на двух блоках питания. Подскажите куда копать?
Кстати сопротивление 8 ноги биоса 22 ома, маловато или мне кажется?
Занижено напряжение на кнопке RESET 2.0V не получается отследить дорожки, явно видимая, которая выходит от контакта попадает сразу на конденсатор. Помогите разобраться в принципиальной организации кнопки RESET (куда она должна примерно идти)
После скачка напряжения не включается. Калится uP0104S (Linear Regulator 1.2-5.5V). Снял uP0104S, площадка VOUT сопротивление 0.05Ом. Рядом контрольная точка с обозначением 3VSB сопротивление 0.05Ом. Выбрал возле моста самый большой керам. кондер - 0.05Ом. На самом мосте на кондерах то же 0.05Ом. Мост -труп?
Пришла с симптомом: не реагирует на кнопку включения.
При осмотре обнаружил разорванный транзистор Q17 в районе перемычки JCMOS1, там группа из 5 транзисторов. У соседних транзисторов маркировка w04 или w06.
У кого есть такая материнка, плз, подскажите маркировку.
Перенес в Ремонт матплат.
