Приветствую товарищи. Проблема такова,на данной плате при подключении нет дежурного питания,на пост карте не горит диод 3.3в,на А14-0.18в.
При дальнейшей проверки выяснилось,на стабилизаторе 1117А (я так понял это дежурка) присутствует 3.3в но на А14 0.18в. Отзвонил куда идет 3.3в от 1117А (смотрите фото). Идет на некий g3U0G с него уже на А14. По поводу g3U0G,по маркировке "G3" в интернете нашел что это или диод или PNP транзистор... смотрел тут s-manuals.com/ru/smd/g3
Здравствуйте. Плата не реагирует на кнопку включения. 3VSB=3.3в. Светодиод на мамке горит. Напряжения на кнопке включения 3,3в. На reset 3.3в. Напряжения на MIO:
3VSB=3.3
SYS_3VSB=3.3
SUSB#=0
PWRON#=0
PANSWH#=3.3
PSON#=5
SUSC#=0
RSMRST#=3.3
Напряжение на А14 PCI 3.3в.
Кз на SUSB# и SUSC# нет.
Какие сигналы необходимы, чтобы появились susb и susc? Я попробовал с внешнего блока подать 3,3в на эти ноги. Плата с кнопки включается. На пост карте горит reset. Clk не горит.
На кнопке включения 3.4 вольт , на ресет 1.5 вольт .ITE8712f-a не могу определиться с нумерацией. Не совпадает по даташиту , в плате общий 20 нога. По даташиту 15 . Со смещением +31 то же не совпадает.
Перенес в Песочницу.
Принесли материнку с битыми транзисторами по питанию севера, памяти и юга, маркировка 9T15GH. После замены на такие же не желает включатся с кнопки, греется стабилизатор 3,3В дежурного, на выходе его 2В, светодиод чуть светится, на кнопке 3,4В(на рабочей такой мамке 4В). Если кратковременно закоротить зеленый и черный на БП, то мамка как бы оживает - включается и сразу выключается, появляется 3,3В дежурного, на кнопке 4В, закоротив ее нормально стартует. Заменил стаб 1117, нет результата.
Отсюда и вопрос, что еще питается от стабилизатора 1117 в дежурке?
Доброго времени суток всем добрым людям !
Досталась сабжевая мать GA-H55M-S2V rev1.3. Проц i3-520 не гнался, память пока не ставил, батарейку вынул. Кондеры проверил, КЗ полевиков нет. При подаче питания с заведомо исправного БП нет старта , не реагирует ни на Power_ON(4.95V), ни на Reset( 3.35V).
привет всем
ASUS P7P55D DELUXE REV:1.06 не включаетя запустил принудително сильно греется тактовый генератор вокруг него на всех керамических конденсаторах сопративление 0ОМ микросхема ICS 9LPRS140CKLF datasheet не смог наити на саите производителя
заказал у китаицев придётся ждать долга вопрос в том можна ли заменить зтот чип на другои если возможно то скажите пожалуиста на каком
простите за мои Русский и заранее благодарен
После каждого старта пишет overclocking failed please enter setup to reconfigure your system если зайти в биос и нажать f10 компьютер не стартует тоже самое происходит после перезагрузки виндовс
до этого был выпян чип сетевухи и выровнены ноги сокета
куда копать ?
