Не включается по нажатию Power ON
Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
Попала в руки материнка Asus P5KPL-C, с проблеммой не включается с кнопки PW_ON, дежурное напряжение 3,3В на плате есть, а также и на контактах PW_ON и RESET есть 3,3В, если принудительно запустить БП, но напряжения по плате поднимаются, но пост-карта ничего не показывает, даже не загорается. Имеется опыт в ремонте ноутбучных плат, а вот с ремонтом декстопных только начал, нарабатываю опыт и понимание принципа роботы, прошу помощи, а точнее дать наводящиее советы в какую сторону двигаться.
GA-G41M-ES2L rev1.0 не стартует
Здравствуйте, нету запуска вообще. обнаружил на 8 ноге биоса кз на землю.. подключаю лабораторный блок питания. потребление 0.400, что греется не могу определить... как искать дальше?
Asrock mini 180D
Доброго времени суток! Имеется аппарат Asrock mini 180D, не реагирует на кнопку включения. Фаза дежурного питания генерирует только 3.3В. 5В на плате не присутствует. Плата питается от 19В блока питания. Подключал к внешнему источнику, плата ток не потребляет (0.01А). КЗ на плате не обнаружено. Прошу подкинуть идею куда копать.
На первой фотке визуально плата.
НА второй фаза дежурного питания. (выпаяна микросхема, перемаркированна, всё что на ней нанесено CL=FA A2F...фото её могу залить дополнительно)
На третей фаза питания процессора.
(могу ошибиться, т.к. схемы на мать тупо нету)
Не стартует МатПлата Biostar N68S3+
Доброго времени суток. Отдали материнскую плату Biostar N68S3+ c процессором в придачу.
Материнка не запускается. Камень оказался мертв( на 2х других рабочих машинах не стартовал).
Было сделано:
Подцепил рабочий БП, прицепил рабочий кулер и спикер. 12в на питание процессора не подключал( заподозрил что не зря камень умер то). Батарейка БИОСа дохлая - 0.5В, но все же решилеё оставить и запустить мать "голышом", без ЦП, оперативки, видео и т.д. Пинцетом аккуратно замыкал Power_on, имитируя кнопку вкл. Ничего не происходило.
H55M-E21 (MS-7636) нет питания на биос (3,3в)
Не было дежурного. Нашел. Сейчас есть дежурка. Нет питания на восьмой ноге биос. Кто сталкивался, ткните пальцем откуза подается 3,3в на биос и мультик. Прозвон, к сожалению, ничего не дал.
Gigabyte GA-945GZM-S2 не включается
Доброго времени. Проблема, как я понял из прочитанного на форуме типовая: сгорел Q331 (Р06Р03G) около разъема питания АТХ24. Поскольку подходящей замены увы не нашел, поставил вместо него шотки SS12 (1A 20 В), что так же упоминалость на форуме. На истоке появилось 0,4В, на стоке 5В. Но к сожалению делу это никак не помогло. Батарейка в порядке, напряжение на power 5 В, reset 5 В. Конечно поздно уже спрашивать, но правильно ли я запаял шотки (сток к аноду, исток к катоду) ?
Не стартует исправная мать XPower z87 с исправным БП Enermax Platimax 1000W
Не стартует мать XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W(EPM1000EWT), все диоды на матере гаснут после нажатия кнопки Power на ней же, больше ничего не происходит. Спустя секунды 2 все диоды опять загораются. Но вот что интересно. Есть БП ATX Thermaltake ToughPower TP-1350MPCEU и с ним XPower прекрасно работает. Однако и БП Enermax Platimax 1000W идеально работает с матерью Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3. Вопрос: как мне подружить XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W? Что посоветуете, люди добрые? Enermax и Xpower новые. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
