Плата GA-Z77-DS3H - не включается. Предыстория: работало, потом вытащили из корпуса, переставили в другой корпус - не работает. Вытащили - и на столе не включается. БП другой подкидывал. На кнопку нет реакции. Если на разъёме ATX замкнуть PS_ON - включается, бегут пост-коды.
По внешнему виду: на сокете чуть кривая одна ножка, но вроде как должна контачить нормально, на другой стороне платы под сокетом пара дорожек повреждены (наверное отверткой), пока не прозванивал, но под лупой кажется, будто они целые, просто деформировались сильно.
Нет напряжения на разъеме включения. У кого есть кусок схемы на включение?
Собственно, есть такая плата. Не включается.
Хотел посмотреть, как доходит сигнал с кнопки до mio и есть ли вообще питание от дежурки. Скачал даташит на it8712f и давай мерять...
Что ни намеряю, всё не то... Ни напряжения, ни сигналов. Чуть на свихнулся. Пока не вспомнил, что это - GB, т. е. извращённая it-шка для GigaByte с переставленными ногами.
Вот и вопрос есть ли какой даташит на GB или схема платы какой с ней? Посмотреть, как ноги располагаются.
Здравствуйте, форумчане.
Есть плата MSI B75A-G41, не включается, после принудительного старта тоже, только начинает работать БП, Видеокарта , вентиляторы, жесткие диски, привода, плата PCI (звуковая плата). Пробовал запускать с минимальным набором, ничего; вообще безо всего - тоже ничего. КЗ по линиям питания нет, КЗ USB по питанию и между собой (плюс-минус) нет, напряжение на штырьках PWRSW 5.05В, на reset 0В.
Добрый день!
Есть материнская плата ASRock B75 Pro3-M.
При подаче питания не появляется напряжение 3.3В на пост-карте. При этом сильно греется стабилизатор 1117, установленный возле чипсета.
Как понять - он греется потому что сам сломался или из-за неисправности чипсета ?
И как понять какой именно это 1117 - фиксированный или нет ? Если гуглить 1117, то находится много мануалов, но с маркировкой 24701K я не нашел ни одного.
Помогите, пожалуйста.
Здравствуйте. Помогите советом. Материнка Biostar A760G M2+ пришла с заявленной неисправностью не включается. Не было дежурки, углядел, что на сетевом чипе дыра - снял чип. Дежурка появилась, но так с кнопки и не включается. Нигде КЗ не обнаружил, в дежурке ничего не греется, только ЮМ ну очень слегка тепловатый. Намерял, что в дежурке 5 вольт просевшие до 0.95, измерял и на элементах на матплате, и на АТХ от блока питания. На кнопках reset 3,33 В (при нажатии падает до 0), на power on 4,65 В (при нажатии падает до 0). На USB в дежурке тоже 0,95В.
Клиент прикрутил ее прямо на железо.
В результате осмотра умер полевик A01C возле разъема питания, который отвечает за питание USB в дежурном режиме.
На всех моих БП кроме клиентского плата включается и работает, но стоит подключить клиентский БП, то включается и через секунды 2 отключается и больше не включается вообще с любого БП. После шаманства над платой с вытаскиванием батарейки и заземлением все что возле нее она снова включается на моих БП и работает.
