Не выключается
плата не выключается полностью (РЕШЕНО)
материнская плата- все вроде работает, С лайв винда запускается, звуковую и сетевую определяет.
Но при выключении, как с кнопки, так и через пуск видеокарта отключается, а кулер продолжает работать. Висит ресет. На кнопке и на ресете напряжение в норме.
При нажатии кнопки снова нормально запускается.
Напряжение на проце есть= 1.3V. На оперативку тоже идет. Южный мост греется.
h61m-p21 (B3) не выключается
Добрый день. Материнская плата не включалась (куллер несколько раз крутился и ребут и так до бесконечности ). Сбросил биос вытащив батарейку - после этого компьютер нормально запустился. Перезагружал - все норм., а вот при выключении , он гаснет отключатся и через 2-3 сек. снова сам включается. БП другой подкидывал, БИОС прошивал с офсайта, на powerGood напряжение после отключения 5,14в, а во время включения 0,02в. Но если пк отключить от сети , а потом включить в сеть - то он сам не стартует, а включается как положено по нажатии кнопки включения.
Мат.п.Gigabyte ga-b85m-hd3 вместо выключения перезагружается(решено)
Материнская плата Gigabyte ga-b85m-hd3 rev.1.0
мультиконтроллер IT8728F
Здравствуйте плата вместо выключения перезагружается, кнопку проверял, биос прошивал разными версиями, проблема в материнке так как перезагружается даже без жестких дисков , до входа в систему.
Автостарта нет, при удержании кнопки вкл. 5 сек. выключается нормально.
Biostar G41D3+ перезагрузка вместо выключения
Доброго времени! Пришла на ремонт материнка Biostar G41D3+, на которой был вздутый конденсатор CT10 и пробитый транзистор Q32 (в питании памяти), после их замены материнка не запускалась - заменил мультик IT8721F и всё поехало, - работоспособность возвращена; но осталась одна проблема - материнская плата не всегда выключается программно (Пуск - Завершение работы), вместо выключения она начинает по новой запускаться. Из 10 попыток выключить - хотя бы 1 раз выключиться и самопроизвольно потом не включается. Что касается выключения кнопкой - срабатывает в 100% случаев (подержать 5 сек).
Не выключается Biostar N68S3+
Добрый день. Материнская плата стартует отлично, windows устанавливается, все устройства работают. Но проблема в том, что плата не выключается. При нажатии на PWR_ON тухнет экран и плата зависает, вентиляторы крутятся, на reset нет реакции, только отключение питания от БП, через завершение работы windows тоже самое. ITE IT8721F заменил(была в наличии новая), BIOS прошил, тоже самое. Также не выключается долгим нажатием на pwr_on(без памяти и процессора). Транзисторы по pwr_on прозвонил, кз не обнаружил. Интересная поломка, но мыслей куда копать дальше нет....
Немного добавлю.
EP-9NPA7I вентили крутятся, нет старта, не выключается от кнопки
есть материнка Epox ep 9npa-7i, здесь похожих симптомов в темах не нашел.
при замыкании p-on вентиляторы включаются, но картинки на мониторе нет. Кнопкой не отключается . Приходится отключать блок питания.
все установленные компоненты заведомо рабочие. Звук спикера - отсутствует.
V проц - 1,52
V пам - 2,5
V pci-e 3,3 и 12
V на p-on - 5 v
V res - ноль при выключенной материнке и 3,3 после нажатия p-on
кз по ГПУ нет
Сопротивления на датавыводах USB - 0,777 Ом.
До этой ситуации - материнка грузилась только при нажатии на мост, спикер писчал. Погрел при температуре 280 градусов.
Gigabyte GA-945P-DS3 (rev. 3.3) - не работает
Попалась на ремонт мат. плата:
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945p-ds3_33
При включении нет кодов на пост-карте. Питание есть (см. вкладку)
Потемневших деталей, дефектов - не обнаружено.
При длительном удержании кнопки "power" - не выключается.
Прошит последний биос с офф. сайта.
