Без памяти пищит как положено, с памятью не стартует, вообще молчит...
Проверял, сколотых деталей нет, электролиты в порядке, правда в биосе не совсем уверен...
VIA-ApolloPro133 (ATX/MicroATX) Motherboard - Award BIOS
V1023IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39A) Clock Gen IC
(Oct/2000)
V1219IAG.BIN For ITE Super IO chip
Winbond (39B) Clock Gen IC
(Dec/2000)
[b]V1215IAG.BIN For ITE Super IO chip
Воткнул P200MMX, 32 PC-100, видюшку, включаем, а она ни гугу. Сбросил CMOS - стала включать БП, но не грузится. Выставлено: 2.8/3.5В, 3.5х, 66Мгц. Видео пробовал AGP Geforce 256, PCI ATI Rage II+.
Напряжение на процессоре есть, на памяти есть, на AGP есть, на клокере есть, процессор греется, северный мост
теплый, южный холодный, часовой кварц 32MHz проверял на другой плате, работает, биос перешил,
батарейка 3,1V, пост-карта показывает 00, и отсутствие напряжения 3,3V, это напряжение
отсутствует только на слотах PCI.
не запускается 6Via85P rev. 1.8. Напряжение на проце нормальное но он не греется. Проц заведомо рабочий проверялся на 6via85 и asus p2b (Mendocino Celeron 366, 2.0 v).
Две одинаковые мамы, с одинаковыми симптомами. Не стартует синтезатор частоты, присутствует только IOAPIC,питание и ресет в норме...Греется - палец не терпит, также греется сам проц и северный мост. Однажды сталкивался с такой ситуацией, генератор не выдает ни одной частоты, при прикосновении к выводу кварца начинает генерить и через 30 секунд, после команды по I2C,затыкался, мама при этом ругалась длинными бипами. Дело оказалось в неисправном процессоре, коротышей с синтезатора не было, почему не стартовал сам так и не понял...Никто не сталкивался с подобными моментами?
При включении молотит вентиляторами и никаких сигналов если достать чего из переферии. На процессоре 0В. Менял ШИМ на другой 100% рабочий, резултат такой же. Включаеться и с процом и без.
Такая же плата рабочая без проца не стартует. Транзисторы в питании проца целы. Обвязкя ШИМа похоже тоже.
Здравствуйте! Проблема такова: не запускается процессор. Его кулер пытается повернуться, но более чем на
пол-оборота не может! К.З. не наблюдается. При осмотре на механические повреждения обнаружено, что
надломлена одна из резисторных сборок, расположенных вокруг сокета ( рядом с крепежным отверстием м.
платы). После замены сборки именений не произошло! POST-тестер показывает нормальные напруги, reset,
тактовая частота - тоже светится.Что еще можно проверить? Подскажите!
