Не запускается
Ecs K7S5A Pro- не стартует
Доброго времени суток!Надеюсь еще не перевелись владельцы легендарной мамы,иначе мне с проблемой обратиться не к кому:поиск уже прошерстил,другие железные форумы тоже, но пока безрезультатно.Являюсь владельцем ECS K7S5A Pro, установил Атлон 1700, 512мб SDRAM Samsung, Radeon 8500,блок питания-250 вт Кодеген.Все это работало без сучка-задоринки неде
Fastfame 3vig (VIA694T) - неустойчивый старт
Нажатие на кнопку повер отрабатывает, а вот проц при этом стартует не всегда:( Если не стартовал, то помогает нажатие на ресет.
Кварц поменял, в цепях повер/ресет ничего не нашел(может пока?), питание на проц при этом есть.
куда копать?
MSI 7KT pro и Gigabyte 7ZMMH
MSI - не хочет стартовать вообще после беременности 3х кондёров возле сокета. Кондёры поменяны, поменян шим, полевики вроде как целы. Хочу вот биос перешить - но поможет-ли?
З.Ы. при принудительном старте то же ничего не выдаёт. батарейка цела, перемычки все на месте.
Мать MS 6513 +P4 2G - только непр. звук. сигнал. Что это?
Доброго времени, господа!
Мать MS 6513 (Medion 3500) ver. 1 + P4 2G.
При включении идет обращение к клаве а потом только непрывный писк. BIOS Phoenix . Что это означает?
Правда, один раз запустилась и прошла до начала загрузки системы, а потом зависла без звуков.
В POST- кодах PhoenixBios такого вроде нет.
Gigabyte 7VTXE
Имеем мат.плату GA-7VTXE. Проблема в следующем, не стартует когда в нее память вставляешь. В динамике тишина. Без памяти пищит.
Процессор 1800XP. БП - Powerman 300w.
Процессор греется. Пробовали разную память 2100, 2700 не работает. Направте плиз в нужное русло. Питание меряли вроде все ок, но не работает. Куда смотреть?
Asus CUSL2-C - BIOS ?
Мать не стартовала (уходил в защиту ШИМ пит проца) замена ШИМ = пит на проце появилось . Но молчит шволошь . Родной биос с материнки - 49LF004 . Но что странно - прошивка судя по размеру(256 K) - для 49LF002. Естественно 49LF004 прошить не могу. С прошитой 49LF002 не запускается:( . Может ли отсутствие запуска быть изза не родного биоса????
asus a7n8x delux не врубается
Help me!!!! Мама collers крутит, а Экран черный. Может биос ?
