Не запускается
Matsonic MS7070S - не заводится
Есть мать Matsonic MS7070S (440bx) Ver2.0
Рядом с южным мостом FW82371EB есть саундовый чип YMF724B-V;
ITE IT8671F-A,
Шим SC1152CS;
ICS 9148AM-47.
eeprom winbond w29ee011-15
Нужна прошивка биоса и дока по джамперам: мать не заводится (с iPII-233), спикер молчит, куллер крутится напряжения в норме.
CHAINTECH APOGEE умерла
Сам иногда чинил матплаты имею пост(на светодиодах), но моя собственная платка умерла, просто на посте нет реакции, только шины питания показаны и ресет проходит, а индикаторы не зажигаются, такое бывало и раньше, потыкаешь сеть 220 и запуск шел, я думал мать не узнает проц, недавно перешил, все осталось так же, только теперь торик
непонятная проблема и непонятны способы её решения
Суть проблемы:
мамка Асус на чипсете сис630 (сокет370)
При включении всё нормально могу зайти в биос исправлять там все вподряд .. короче всё ок ......но в тот момент как должны детектится винты всё наглухо зависает и всё (при это не важно подключино что то к иде портам или нет)
подскажите начто можно обратить внимание
дохлая GA-8PE800
принесли тут GA-8PE800 rev1.1. сказали что стояла, работала и в один прекрасный день просто не включилась.
покрутил, нашёл вытекший электролит , впаял все кандюки, нашёл умерший (в цепи питания процессора. там стоят 5 шт SANYO 1500x6.3.)
заменил всю линейку их сразу.
Не стартует материнка Jateway P4 i845E
Привет Всем!
Помогите с одной проблемой. Сам Я начинающий ремонтник, по этому хотел спросить профессионалов.
Ремонт asus a7vl-vm
Пишу в форум первый раз;)
Собираюсь отремонтировать ASUS a7vl-vm... Буду признателен за подсказки. Симптомы по замыканию контактов pwr_swich начинает работаь БП и вентилятор на проце, загорается светодиод на матери, видео не оживает (ни встроенная видяха ни pci-ная), проц пробовал (duron 600) на другой матери работает.
GA-8PE667 виснет!!!
Изначально зависала на проверке памяти, перишил бивис, пускается, но в виндах произвольно виснет, все остальные компоненты заведомо рабочие.
