Первый раз сталкиваюсь чтобы ФИЗИЧЕКИ испортилась флешка на интеловской МВ (кстати, для уточнения МВ - SE440BX Сиетл-1)
Слил архивчик с апдейтом биоса с Интела - а там бинарники БЕЗ БУТБЛОКА(((
Киньте пож-ста если у кого есть сабж на rubtsov_alexey_собака_mail.ru
Заранее благодарен.
Собственно плата не стартует.
Есть материнка GA8IE-800 и две матери GA-8PE667 с одинаковым глюком: после включения не идет процесс тестирования, нет никаких звуков, короче, глухо... Включаются и выключаются нормально. Все проверено на разных блоках питания. Конденсаторы около перца у всех матерей вроде без изъянов.
мать MS 6340 (rev3) socket A, kt133a
при установке куллера сколол процессор.
процессор разумеется вышел из строя.
теперь при замене процессора на заведомо рабочий она не заводится. при нажатии power включаются вентиляторы и все.
с чего предложтите начать ремонт? или не стоит возиться и сразу на помойку?
мысленно я уже с ней простился
Подскажите где копать! (надо помочь другу)
Исходные данные: мать 6via85p не запускается (без всего и не пищит)
коллеги подскажите мне пожалйста , чтоб ещё раз убедиться.
Есть мать ga 8ir533 на борту -----
целерон 1.6 p4 ядро 1.74 V
память DDR 256 NCP PC2700
видюха pci (тестовая)
бп 300 W провереный
на этой матери двуканальный стабилизатор питания ядра в отличии от остальных современных матерей у них 3 канальный
Люблю продукцию Jetway, ничего не поделаешь - стабильны и без косяков (за исключением нескольких модельных линеек).
Однако скопилось пяток 615 TCS и TCF с одинаковым дефектом: а именно опухли три ёмкости в первом фильтре, мать включается, но не стартует. Замена емкостей ни к чему не привела.
