TUSL2-C при штатном запуске (жмем кнопку пуск) не стартует вообще, не пищит, на экране ни чего нет. Светодиод на матери горит. Замкнув 14 контакт БП на землю получаем работающий вентилятор на процессоре и корпусные то же заводятся, но дальше ни чего не происходит. Микросхему BIOS ставил в рабочую мать, норма, работает, батарейка новая.
Сабж..
менял все железо на разное, все одинаково...
в чем может быть дело?
Обломилась мне недавно мамка на i845. Чел который принес - сказал, что перегревается процессор CEL 1,7 до 80 градусов. После беглого осмотра выяснилось, БП нормальный, на выходе стабилизаторов какаято напруга есть, даж на AGP питалово есть. Правда кулер на видео стоит как вкопаный.
Досталась мне мамка Zida Tomatoboard TX98-3D, неживая.
Путем тыканья тестером в нее, выяснилось, что на процессор приходит вместо 2.8 вольт (iP200MMX) приходит 0.7 вольт ;(
Без процессора - 0.3В.
На транзюк доходит 5 вольт, на микруху ШИМ - тоже. А вот на выходе ключа - фиг ;(
А может, у ней прошивка померла????
В какую сторону вообще рыть?
Возможно это проблеимы с биосом, т.к. после того как я его скинул она перетала подавать признаки жизни, нигде ничего горелого нет. Может кто-нибудь сможет продиагносировать и отремонтировать (перешить биос на программаторе если в нм проблема) ее за умеренную плату?
помогите разобратся. У меня мать 6via85p, была рабочая до тех пор пока не переставил микросхеме BIOS с аналогичной платы, но не рабочей. После возвращения родной микросхемы компьютер не запускается. Что могло случится?
Данная плата попала в ремонт с диагнозом не включается. Лежала недели 3 когда дошли руки. Поставил процессор. 500 Celeron. Сбросил за одно биос. Включи и плата заработала. Погонял неделю и отдал владельцу. Прошло 2 недели и вот опять звонит не включается. Скоро принесет. Хочу спросить в чем могут быть грабли?
