Не запускается с кнопки PwrOn
A8NE-FM ASUS не включается
на кнопку (контакты) повера нет никакой реакции. При принудительном включении напруга на проц не идет как следствие ресет залипший. И что интересно, кулер на проц не начинает крутится. Мост не греется, да и ниче собствеено свыше нормы не греется, на что обратить внимание?
MSI MS-6760
MSI Mega PC. Не стартует материнка. Никак. Был дутый конденсатор. После перепайки ноль эмоций. Мать, при подаче на неё питания, странно трещит где-то в области южного моста. Чип SIS. Подскажите с чего начать хотя бы.:)
Gigabyte GA-60XT не стартует
Gigabyte GA-60XT попала ко мне нестартующей. Напряжение на разьеме P_ON 4.7 вольт, с кнопки не стартует, при принудительном запуске БП - на посте горит ресет, но вентиляторы закрутились. Не знаю почему, подозрение пало на элемент Q21 который находится с торца агп разьема, над южником, уж как то он там подозрительно одиноко пристроился -).
Почему на АГП вместо 1.5В - 1.73В
Измерение напряжения на АГП слоте показало наличие завышенного напряжения. Подскажите в чем может быть дело.
мать ASUS P4S8X-X, диагноз не запускается с кнопки повер
ECS NFORCE4-A754 rev. 1.0
Сея матерь не включается с кнопки. Принудительно с PS-On запускается (пост 00), но стартует по нажатию PS-SW, т.е. отрабатывается как положено. Выключается нормально (4 сек.)
