Может кто нить встречался с такой проблемкой,мать p5nd2-sli rev 1.03 При подключении питания не горит зелёный светодиод на матери. При принудительном подключении питания (замыкания зелёного и черного провода) мать стартует!
Не запускается , не крутит кулера, ЮГ тепленький в дежурке, на кнопках напруги в норме. Каляться элементы Q201 Q202 (находяться вверху, между процом и памятью ближе к ней). Заменил , так же каляться. Вообще, что это за питатели или что.
Добрый вечер, помогите с материнкой ECS 915g-a. Данная мать при замыкании power-on не включается, дежурное питание присутствует, также питание есть на контактах power, reset, cmos, и на usb. Пробывал замыкать на разъеме бп, безрезультатно. Визульных повреждений не нашел. Ничего не греется. Камень и БП исправны.
Зарание благодарен за советы
Принесли пару TUSL2-C одна ревизии 1.03, другая 1.04.
Неисправность одинаковая - не включаются, светодиод питания в дежурном режиме не горит.
Обычная история. Вставили память наоборот. Транзисторы питания памяти заменил FDD6035AL на FDD6088. От кнопки не запускается. При принудительном старте напруга на памяти 2.66в, терминация 1.33 На проц П4 2.4ГГц напруга 1.38в. На посткарте 00 и нет ресета.
Добрый вечер/утро, день/! Нужное подчеркнуть.
Подскажите мне неразумному, как жЫть дальше.
Есть мама Ga-8IPE915P.
Появилось уже две мамки сабжевых которые стартуют через раз... то есть тыкаешь питание - она включается и тут же тухнет, но не похоже что бп в защиту уходит, складывается впечатление, что мамка не подхватывает... причем если тыкнуть пинцет в разьем питания, мамка работает нормально - пока пинцет не достанешь...
Иногда она стартует, 2 раза из 10, то ли постукивания и искривления помогают, то ли совпадение - так и не выяснил.
Что было сделано:
1 - замена MIO
2 - запена питания моста
3 - прогрев моста
Эффекта - 0.
Может кто сталкивался? есть у кого опыт?..
