Не запускается с кнопки PwrOn
ABIT SL-30 (OEM) - непонятное поведение PwrSw
Мать со сложной судьбой - попала ко мне кривыми путями, побывав по дороге в руках у каких-то Самоделкиных...
Все напруги везде в норме, в т.ч. и дежурка присутствует на PwrSw; мать вполне себе работает при замыкании контактов на БП (PwrOn), но при этом:
а) при замыкании PwrSw не запускается;
Gigabyte 6VXC7-4X после сброса CMOS прикидывается трупом...
Ситуация такая - сбросишь CMOS - не включается в принципе (БП не заводится), на контактах pw_sw напряжение есть.
Делаем так - замыкаем PW_ON (БП) на GND, замыкаем контакты pw_sw.
GA-8IEML-T не запускается
Принес мне юзер эту материнку, говорит, что не рабртает. После расспросов как это случилось он рассказал что при подключении проводков к матери перепутал POWER SW с POWER LED и коротнул POWER LED после чего был слышен легкий щелчок и все.
Может запускающий триггер сгорел и где его искать?
В чем может быть дело?
GA-6vtxe +5VSB пробивает на другие напряжения БП
Очень интересует данный вопрос. Уже пару раз встречал мать (ессно ATX), у которой в стендбае на +5V (+12, +3.3... ) болтаются небольшие напряжения - в диапазоне 0.1 - 0.7 V.
БП ессно заведомо исправный ....
Получалось ли у кого-нибуть реанимировать похожие сабжи, и каким макаром?
P2b-f
Не хочет включаться от кнопки, все необходимые проверки сделаны - выявлено что на дальнем от ШИМа полевике питание всего 0.5. ШИМку менять? или что-то ещё посмотреть?
Abit KT7A v1.0 проблема со сбросом
Как известно на данной материнке есть двойной сброс (надеюсь правильно выражаюсь), т.е. после нажатия reset через 1-2 сек следует еще один сброс (осуществляемый уже самой мамкой).
Так вот, этот двойной сброс раньше работал во всех случаях (при включении компа, после перезагрузки по ctrl+alt+del (?), после нажатия кнопки reset).
