Soltek SL-85DR3-C ver 3A. Пришла явно с не родными кондесаторами (но похоже, что правильного номинала). На ps-on не реагировала, принудительно запускалась, требовала дискетку с биосом. Биос перешил, плата начала проходить пост после принудительного старта. На ps-on напряжение есть, замена МИО (ITE IT8712F-A 0310-GXS) не помогла.
Собственно мама ... имеем ноль реакции на нажатие Pw-on.
С процом и периферией... и вообще пустая мать - все одинаково...
кулеры не крутятся - запуска нет....
Предистория - потекла батарейка.... все вымыто ....пропаяны
контакты.... (потекло на джампер сброса биоса...)
Семпрон 2500 проверен... БП живой проверен... видео ОК...
p4sgx-mx не стартует с кнопки, при принудительном включении напряжения все есть, ресет залипший. Виновник u23 - hc132, он же 74hc132. При более внимательном осмотре в нем обнаружены дырка. На трупах нашел только 74hc00, вроде бы такая же логика, но не на триггерах.
Всем привет!
Привет всем!
Помогите, плиз, выявить проблему. Есть мать Gigabyte GA-7N400, работает без замечаний, но при включении ПК мать запускается следующим образом: в течении 10 секунд удерживаешь кнопку включения нажатой, после чего отпускаешь и еще раз нажимаешь. Только так мать стартует.
Имею два трупа с одинаковыми симптомами Asus A8N5X и I91PL-A7. Обе вообще не подают признаков жизни. Почитал темки по подобным мамкам и начал мультик кружить. На 67 ногу VCCH приходит PWSTB, на 69 VBAT, на колодке PW_ON присутствует, на 75 PANSWH# тоже.
ITE8712 менял на заведомо исправный - результат нулевой. При принудительном включении БП мать работала ( насколько я еще помню). Южник уже давно трудится на другой маме - EP-8RDA3I, да он и не участвут в процссе включения. Что еще остается собственно? Attansic ATTP1 тоже вроде не при делах в данном случае! Тупик короче....
