ASRocK_K7S41GX принесли в ремонт с диагнозом НЕ стартует.. Напряжение на контактах PW_ON - 1.1в. При подаче принудительно 5в на контакт PW_ON материнка стартовала, но через 5 секунд выключалась.
Умерла 4D845A Rev:1.1 после перепайки конденсаторов 2200mFx10v (10 шт.) были установленны 3300mFx6,3v (6 шт.) после чего отказалась запускаться через кнопку. При принудительном запуске нормально стартует. Подскажите как проходит сигнал Power-ON.
Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
Доброго дня (утра, вечера)!
EP-8KHA+ если не ошибаюсь KT-266A
С кнопки POWER-ON не запускается.
3,3В есть, лампочка на память горит.
Визуально все норм.
Запускаю принудительно - пост 00.
Далее манипуляция(при включенной плате) -
пермещаю джампер CMOS clear, затем обратно в Normal.
C1, ... и пошло поехало. Батарея CMOS - полная.
суть проблемы.Есть вот ттакая мать Pc partner 815PE к ней не подключен винт.При нажатиии кномки повер она стартует показывает инфу загрузки на экране, но при нажатии кнопки выключения, она не выключаеться.....вентеля продолжают крутиться.и только если я нажму кнопку снова и не буду отпускать, только тогда тачка тухнет, но при отпускани
1. Эпокс 8KDA3I, подскажите что стоит в позиции Q52. выгоревше в уголек, но кто-то до меня запаивал туда w04. эта "штучка" коммутит 5В дежурки, а после старта "отваливает" отдавая пропитание через стоящий рядом Q50. старта с кнопы нету (оно и понятно, мост не запитан), но коли принудительно закоротить ноги этому Q52 - норм стартует.
Manufacturer: ASUS
Model/Rev: K8N-E/1.04
Не реагирует на PW_ON. греется Q37(рядом с разъемом ATX). По маркировке 882 4EA5. Чем можно заменить?
