Светик при подключении БП загорается, но на кнопку включения реакции нет. Ничто на плате не греется...
Попробовал принудительно завести через разъем БП- врубилась, напруги вроде бы в норме, правда на проц идет 1,44 вольта ( это нормально для 775 сокета?), и на пост карте ресет залипший.. сответсвенно никаких кодов...
Господа ремонтники!Вот принесли такую мать проц P4 3.0GHz/1m/800,память DDR2 1G PC2 4300, видео GV-NX62128D,БП SWEEX 650W нет старта.При осмотре обнаружено, выгорела присоска 12V(только желтые).После замены запуска нет светодиод горит.Где копать?
Стартует только принудительно ( ps on на землю) . На разьеме rst нулевое напряжение,но разьем не замкнут. PWON присутствует. что отвечает за резет? куда рыть?
Люди добрые помогите GA81PE1000 не включается, проверил южный на 99% живой.
1)Южник не греется, чуть теплый.
2) D+D и на корпус короткого нет.
3) В дежурном режиме все напрежения в норме.
4) Поц живой.
5) Блок питания живой.
Ну что ещё её надо?
Может не все проверил?
Есть штук 5 мат. плат Акорп сокет 478 модель 4pe800 с диагнозом одним не запускается.
Если закоротить на БП сигнал PS ON на общий, то МВ включается и на ней можно работать.
Выследить куда уходят дорожки от кнопки PW-ON не получается.
S i/o IT8705 -по DS включением БП не занимается (нет соответствующих выводов как в IT8712).
74HC14 поменял - безрезультатно.
