Вставил неисправную память DDR2 - материнка перестала запускаться. При вынутой памяти писка нет. Напряжение на электролите около слота памяти EC69 = 0.
Что могло сгореть?
Перенес в Песочницу.
Добрый вечер. Сразу хочу предупредить о том, что не являюсь специалистом в области ремонта компонентов вычислительной техники. asus m5a78l-m mx издает 1 длинный и 2 коротких сигнала , было очень темно и практически мало места, в результате чего не заметил, как неправильно установил модуль памяти, перед тем как выйти из строя был очень сильный запах гари. Поспешно выключил машину из электросети, после чего правильно установив модуль памяти включил машину. Спикер стал издавать данные звуковые сигналы.
Нет питания VDDSPD
Отдали компьютер, в нем была вставлена оперативаня память DDR1 Вместо DDR3, просто подкинута, не запихана. Возможно раньше ее и пытались запихать, и даже включали с криво вставленными модулями.
Материнская плата запускается (кулер и т.п) горит светодиод, свидетельствующий о том, что есть питание на более чем двух фазах проца. Нет ни писков о неисправностях (спикер встроен в мать) ни изображения на экране. Решил диагностировать с замеров напряжений на RAM, дошел до диагностики SPD питания, на одном слоте оно отсутствует, на втором 1.2 V, чего явно мало.
История такая : Решил модернизировать свой старенький GA-945GM-S2 rev1.0 приобрел проц Core™ 2 Extreme
X6800 2.93GHz поставил работает, до этого стоял проц Pentium 4 524 3.06GHz протестировал, погонял сутки все отлично с оперативкой DDR2 667мгц (PC2-5300u)Hynix две планки по 1гб. Далее решил добавить две планки по 1гб оперативки, приобрел SAMSUNG PC2-5300u). Вытащил две планки Hynix поставил новые SAMSUNG в те же слоты для теста, погонял Memtest86 сутки все отлично. Дальше поставил Hynix в свободные два слота. Нажимаю кнопочку пуск на экране появляется надпись что то Autore....
Люди добрые не поленитесь помогите с определением имени транзистора Q4 (Плата P4I65G) надписи на нем не прочесть лопнул половина корпуса оторвало (у него восемь ног) он стоит по питанию озу. по словам клиента он лопнул из за того что память не правильно воткнули заранее спасибо большое!!!
Перенес отсюда.
после того как воткнул опер. память другой стороной
система проработала совсем немного, моя морда лица была
над самой платой и я учуял запах подгорания
выключил, поставил память как надо
после нескольких дней работы системы с редкими бсодами
ругалась на память и тайминги, код ошибки 050 если не ошибаюсь
я чуть добавил питалова на память с 1,65 - 1,7 и решил
пощупать, грееться или нет.
Доброго времени суток. Матплата без анамнеза вообще, была взята с рук. Холодный старт, посты D4:55, ресет не залипший, питания мостов и проца в порядке, но питания памяти завышены.
Vref - 1.10v VDD - 2.10v VDDSPD - 4.28v
