No RESET
Постоянный Reset в MS-6580
Мать MS-6580 845PE Neo ,при включении стартует и выключается.
На шине PCI на контакте Reset-0v.Шина заходит на м-схему
MS-5 3730GSRB производства MSI (Под хвостом AGP),данных не нашел.При включении дежурки сопротивление шины падает с
30(50)ом до 9ом.Куда глядеть дальше?Может,кто посоветует или
DataSheet на нее укажет?
Спасибо.
IIK
Нестартует ASUS P2-DS (rev 1.06)
Стояла в сервере местной локалки - в один прекрасный день просто перестала включаться (вечером сервер выключили, а потом утром не включили... кстати, все остальное в серваке исправное):(
Проблема с Soltek SL-85DR2-C
Работала у меня отлично плата Soltek SL-85DR2-C, и вот однажды я заметил на ней вздутый конденсатор на 1000mf*6,3V. Решил сменить на всякий случай. Перепаял всё как положено соблюдая полярнось. Включаю, идёт старт, потом выключается и больше не заводится. Процессор проверил - целый и всё остальное тоже. Помогите разобратся что случилось.
Ремонт Gigabyte 8I845PE-RZ
Попала в мои руки матплата Gigabyte 8I845PE-RZ с диагнозом - НЕ СТАРТУЕТ. При внимательном осмотре обнаружили:
1.Сигнал Reset на PCI отсутствует (на слоттестере не светится)
2.Питание на проце нет (с процем и без)
3.Ничего греющегося и вспученого нет
4.С блока питания все напруги в норме
5.Питание памяти и AGP присутствуют
ga-8gem667k rev1
принесли материнку не включаеться
на пост коде в шине pci постоянно висит ресет
то есть нет сигнала ресета
подскажите в каком направлении копать
как проверить clock generator 9250bf-18
asus p3v4x ne rabotaet reset i pci glju4at,uze neznaju gde kopat i 4to proverjat
Интересный случай с IT8712F-A
Принесли мать GA-8I915P-D Pro не запускается, ресет не проходит, НО... когда подносиш палец или касаешся мультика из динамика идет треск shock . Эт че наводки с пальца что-ли ? . Может есть у кого какие мысли? Завтра попробую мультик заменить.
