No RESET
GA-8SG667 южный мост
Мать реагировала только на вкл., а дальше полный ступор - индикатор POST-кодов в 00, на кнопке RESET ноль, проц и мосты не грелись, хотя на всех кварцах генерация была. (БП, проц, память, батарейка заведомо исправные). На Q55 (AMP3055L) на истоке было 0.65В, по-моему он питает южный мост . Поменял его на FD3055. Многое поменялось, т.е.
нет сигнала reset на мамке ga 8i848p
Подскажите пож. у мат.платы gygabyte ga-8i848p
не проходит сигнал reset естественно оная не запускается
куда дальше копать и где мона даташиток поболе скачать
на материнскую логику
всем спасибо за ответ
MS-6566. нет напруги на RESET'e
не пойму: откуда оно вообще должно формироваться?. на POWER_ON
+5 есть. я так мыслю: все эти напруги получаются из +5VSB.
но как понять где какой из каналов..?
если бы просажено было, то понятно. но его нету вообще.
всё уже облазил на предмет сгоревшего чего-нибудь или обрыва.
подскажите soltek sl-67fv1 должно быть 3.3В
подскажите пожалуйста на мамке
soltek sl-67fv1 должно быть 3.3В на pci слоте
или нет а то приходет ко мне соседка
и говорит что компутер не включается.я воткнул пост карту
ресет идет и все . светодиод 3.3в не горит но я прозвонил
все контакты 3.3в на pci слоте и между собой они не звонятся.
MS-6337Lite=Проблема
После того как сгорел БП(дешевый), кстати, попутно сгорел CD, мать, соответственно, не стартует. Проц, память живые, перекочевали в другой комп, а мать подарили мне. Если запустить БП принудительно, начинает вращаться CPU вентилятор, но медленно, напруга на его разьеме 6-7 В, пищик не пищит.
кто-то имел дело с серверной SDS2 ( дуал Туалатин)?
Сильно греетться (57градусов на корпусе) стабилизатор питания севернонго моста : Linfinity Lx8384. Сам мост тоже порядком грееться ( 46 градусов на радиаторе).
Нормально -ли это для этой платы??? Она сама работает, но не вылезет-ли это проблема в процессе непрерывной работы?
Причем так себя ведут несколько таких одинаковых плат ( все БУ)
GA 6OXT - странное поведение
Выражается в том, что если BIOSа нет - мать включается, питает проц и нормально выключается (4 секунды) Как только BIOS в кроватку - включается, запитывает проц (да и все что надо тоже), через пару секунд СНИМАЕТ ПИТАНИЕ с проца. И висит. То бишь ни ресет ни 4 секунды power уже не работают.
Bios, БП и пр. - исправны. подозрение на ITE8712
