No RESET
ASUS K8N транзистор Q25...
Есть материнка, указанная в заголовке. Транзистор Q25 (рядом со слотами памяти и разъемами IDE) до меня некто поколупал обычным паяльником. Складывается впечатление что он поменян. Сейчас стоит apm2054N. Кстати больше транзисторов этой любимой конторы на мамке нету.
ASUS P4GE-MX, P4B-MX залипший reset
M/b ASUS P4GE-MX
Симптомы : при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - в конце AGP слота , под защелкой видеокарты), заменено на IRLR2905
M/b ASUS P4B-MX (то же самое, что и M/b ASUS P4GE-MX , только без AGP )
Теже самые симптомы, тоже самое решение.
GA-8I845GVM-RZ залипший reset
M/B GB GA - 8I845GVM - RZ
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - между местом под AGP разъем (на этой материнской плате видео встроенное, но место под AGP присутствует) и первым PCI слотом , заменено на IRLR2905
Причины "залипшего ресета"
Пожалуйста растолкуйте профессионалы. Как решается сия проблема исходя из причины. Спасибо!
GA-6BX7 заклинен ресет
Ресет запитывается с powergood (RC5057M), а на нем напряжение 0в. По даташиту она запитывается от +5 и +12в бп, но на 5 ноге вместо 5-3.8в, а на 8-й вместо 12-1.3в. Сама немного греется, но гораздо сильнее греется северник. Можно ли подать на эту шимку питалово напрямую с +12 принудительно, дабы отсечь -жива/нежива? Северник это уже последствия?
SE440BX-2
SE440BX-2 не включается вообще. Напряжение на pw_on и reset 0V. Дорожки к pw_on не перебиты. Батарейка CMOS нормальная 3V. В чем дело?
EP-8K9AI отсутствует reset
на PCI шине отсутствует reset,
нешел откуда идет, мс U4 -HCT14(инвертор),
а вот откуда на эту мс идет, не смог вызвонить,
подскажите, или схемку киньте
