No RESET
p4p800-se ресет залипший, нет 1,5v
p4p800-se rev 2.0 в дежурке все холодное, дежурные напруги в норме. При старте проц и мосты чуть теплые, ресет залипший, клок есть, vcore есть (1,8 - ic 1700mhz), на памяти 2,6В , возле agp на q88 0,4В - ИМХО должно быть 1,5В. Верно?
ASUS M2N-E
Включается, пост не отдает "--". Питание проца 1,12 вольта. Стоит в Ресете. Греющихся нету. Есть ли "дежурные" проблемы... Проверить CPU возможности нету... CLK торчит в "нуле"
FOXCONN 865M07-GV-6LS залип ресет .
Нет питания на проце . Греется Q60 (щас заменю)
Далее греется непонятная восьминогая микруха U19 ( более 50 градусов) рядом с мультиком . Обозначение на ней 1250M верхний ряд и нижний ряд 528034 . Что это за зверь ? Есть подозрение что это сборка из полевиков . Также нагревается почти сразу мультик до 45 градусов .
GA-8GEM667
Запускается, но пост показывает 00, отсутствие reset и clk.
Что сделано: заменены все APM, в том числе и возле AGP. Сокет пропаян как следует, но толку никакого... Убит северный?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Также поменял HIP6602BCB... ТОлку никакого, нет питания CPU
Biostar p4m80 не включается
Manufacturer: Biostar
Model/Rev: p4m80
Проблема: не включается
RESET: No
Vcore: OK
PCCHIPS M870 v2.0 залипший ресет
PCCHIPS M870 v2.0 Socket 754. Молчит при включении с процем. Питание ЦПУ 0 В (нет управления на полевики), ресет залипший, питание памяти 0.6 В. Неисправность оказалась в сборке RN11 (000 - перемычка), находится между LPT и корзиной сокета. Сборка сгорела, через нее подавалась напруга на память. Заменил и все заработало.
MS-6702 Soket 754
Здраствуйте все подскажите что может быть ?
на материнке нет ресета
напряжение процессора 1,2 в должно быть 1,41 в меняли мосфеты под радиаторами меняли HIP непомогает (процессор негреется)
заранее спасибо !
процессор атлон 64 3000
