No RESET
JETWAY 615TCS не видит память
Умудрились перевернуть память в слоте и вкл комп.Закоптились контакты на DIMMке , просто почистил ластиком - память оказалась жива.И обуглились контакты на разъеме 147 и 148 .Почистил , но мама все равно не видит память , постоянно пищит , что ставлю линейку в первый слот что во второй.Меряю напряжение питания - присутствует и в норме 3.3 вольта.Никаких выбросов и просадок нет (смотрел осцилографом).Вызвонил откуда идет питание - PHD45N03 .Заменил.Та же история , мама не видит память.Что могло сгореть и где теперь смотреть ?
Gigabyte 8ST800 - "прыгает" Vcore.
Как следствие нет ресета. Процессор проверен, при первых запусках уловил даже момент, когда напряжение "стояло на месте" - 1.80В. Теперь если ниче не трогать скачет где-то от 1.2В до 1.7В. Случайно надавил на СМ - подскочило аж до 2В и упало до 0. Отпустил - опять скачет.
Ga-8ipe100 rev.3
Здравствуйте имеется данный девайс .При включении пост
показывает 00, и нет reseta .Нашел битый транзистор q202 apm3054 заменил.Также обнаружил q167 или q187(надпись плохо читаема) K339 стоит не далеко от батарейки.Подскажите пожалуйста чем его можно заменить.
GA-6bx7 reset
Прослеживание сигнала RESSET проивело к RC5056, далее по даташиту на отсутствие повергут, соответственно к отсутствию напряжений VID0.....VID3. На PCI 37 МГц ввместо положенных 33, при выставленных 31МГц - 35. Это неисправность клокера ICS9248DF-39? Если да то чем заменить?
GA-8IK1100 Поиск ресета
Слот тестер показывает что на псай постоянно висит ресет. Если не ошибаюсь сигнал на псай подает IT8712F. Однако чтоб понять кто виноват надо отследить сигнал от джампа ресета. По даташитам мало что понял. Может кто расскажет доходчиво где и как отловить проблемму с сигналом ресета.
D815EEA нет РЕСЕТа
имеется материнка intel D815EEA и неё РЕСЕТ в нуле, включается, но не заводится. Садит этот сигнал кубик GLUE3, переставлял его с живой мамки ничего не изменилось и ставил этот на живую мамку - там работает, также менял микруху бивиса и ИО-шку SMC. Если снять этот GLUE - то ресет появляется, но естественно мамка не включается.
GA -81K1100 Не запускается
По поскодеру нет Ресет южный мост нагревается на его кварце 0.
Южному мосту кырдык? ,или еще не все потеряно. Какие будут соображения по этому поводу у профи? Подскажите!!!
