No RESET
EP 8KDA7i и 8KDA3i
Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
ga-8ILFT rev1.0 залипший ресет
ga-8ILFT rev1.0
845GL, ich4, it8712f-a gxs
Не стартовала, залипший ресет, ich4 в кипяток (в дежурке не грелся, козы по usb нет), типа после "моргнул свет...".
Сдулся его величество apm3055L (Q27) 1.5v на мосты, "сказал" что от 12v на не откроется, выпаял - а он ... звонится як живой, видимо от нагрева востановился,:), после замены платка запустилась.
Также сменил пару пухлых GSC 3300x6.3v (EC34, EC35) в питалке проца, хотя и с ними пока еще работало (+в параллели еще другие кондеры 4x1500x6.3v).
Albatron PX845PEV - нет ресета
Причина стандартная вроде - нет запуска. На посте нули и нету ресета.
Так как с Альбатронами дела еще не имел по аналогии с другими платами порыскал apm транзюки
по питанию южника, но таких не нашел:(
Да и вообще по близости с южником никаких транзисторов не видно. Куда рыть?
не грузится Albatron px865pe
Прошу совета по данной плате. Плата включается, но не грузится. на пост-карте 00, ресет залипший. все напруги и генерации в норме, кроме элемента Q5 (apl1087), который находится прямо в углу где слоты памяти Dimm3, Dimm4. В дежурке на него приходит 5В, а выходит 3,3В, как и положено по даташиту.
GA-8S661GXMP Проблемы по питанию ЦП
Предистория не известна так как дата поступления где-то 2005 год. Я видимо не стал париться и отправил в слом. После методичного выпаивания с мамки много чего я решил её собрать, так чисто поржать. Поставил провереные на другой маме т.е. снял с рабочей GA-8S661FXMP - мульт IT8705AF-GXS, шим FAN5090(VRM), шимW83301GR, мосфеты по Vcore и пит.
Albatron PX865PE Pro II не запускается после выверта памяти
Обычная история. Вставили память наоборот. Транзисторы питания памяти заменил FDD6035AL на FDD6088. От кнопки не запускается. При принудительном старте напруга на памяти 2.66в, терминация 1.33 На проц П4 2.4ГГц напруга 1.38в. На посткарте 00 и нет ресета.
Прошу объяснить мне про линейный стабилизатор ECS 865PE-A7
Пришла без клока и ресета на PCI.
Началось с того, что на севере у данной платы явно занижено напрядение питания - 1.22В вместо 1.5. Начал ковырять - питание гасится последовательно на 2 каскадах, оба на APM2055 (заменены на 15N03H).
Оба каскада управляются LM158 с общим опорным напряжением на несколько линейных стабилизаторов на плате.
