Странно ведет себя материнка. При ЗАжатии PowerON материнка включается (без питания основных узлов), но с БП все напряжения занижены, 3,3в - 2,4в; 5в - 3,9в; 12в - 10,9в. Проблема не с БП, так как смотрел осциллографом сигнал PS_ON который идет на БП - __--__---_ такого плана. При отпускании PowerON - материнка отключается.
Мульт менял, симптомы теже. Где-то кз, где немогу понять.
Уважаемые обитателе форума кто подскажет, может встречал такое чудо или попадалось в ремонт кому.
История платы не известна, как до этого работала и как накрылась не знаю.
Во общем пробовал ее запускать с БП chieftec 650 модульный, на 1 сек запуск идет и выключается.
Если сразу же нажать на пуск еще раз- опять на 1 сек запуск и выкл. После этого не запускаеться обесточивания платы.
Но если нажимать на пуск каждые скажем 15 сек то плата все время на 1 сек запускается...
Вечер добрый форумчане ! Проблема такая. Мне отдали материнскую плату Biostar G31-M7 конечно не рабочую. При включении кнопки power, БП и кулеры включаются на пол секунды и отключается сразу и слышен из спикера еле слышный щелчок. Когда вынимаю процессор (intel core-dual Е5200) из сокета мать включается. А напряжение на мосфетах нет кроме 12 входящих. Южный еле тёплый становиться а северный поболее греется в добавок транзистор питающий его греется довольно сильно.
Здравствуйте! Не с того не с сего стала самопроизвольно выключаться мать. В начале могла пол часа проработать и вырубиться. Потом все меньше и меньше. БП рабочий, не родной... Обнаружил 2 вздутых электролита в цепи питания процессора. Заменил. Видеокарты пока нет. Но и с ней все было тоже самое. Отрубание происходит в каждый раз на разных пост-кодах. Пробовал сбросить БИОС. Безрезультатно. Если долго не включать, то может работать в течении секунд 15-20. Если запустить сразу после отрубания, то секунд на 5-8 быстрее отрубится.
При нажатии кнопки включения питания происходит подача напряжений на материнку. Все напряжения в норме. Блок питания тестировался на другой материнке. Примерно через 0.5 сек. питание выключается, а спустя приблизительно 3 сек. стартует по новой. Питание процессора и озу в норме ( проверял осцилоскопом ) и упёрся в микросхему PS113A. Нарушены импульсы по времени на её первой ноге и их отсутствие на 8 выходе.
Помогите найти даташит на контроллер uP1649- четырёхканальный контроллер ШИМ, стоит в материнке и питает удвоители uP1951p.
На upi-semi только упоминание о нём- документации нет.
Ну или хотя бы где у него питание, выходы, VIDы...
Мат плата Asrock 775Twins-hdtv при подаче питания сама стартует на 5 секунд и сама отключается. Пост кодов при этом нет, ресет отлипший. После того как она выключилась она на кнопку PW_ON не реагирует. Если в этом 5 секундном промежутке быстро кратковременно замкнуть ресет то пост коды начинают бежать как положено, но она опять же выключается и потом не реагирует на включение.
