Самопроизвольно выключается
GA-X58A-UD3R rev:2.0. Старт до логотипа Гигабайт, и перезагруз в рецикле
Материнская плата Гигабайт X58A-UD3R.
Включается первый раз с кнопки, и сразу тухнет. Потом сама запускается, включает экран, показывает заставку Гигабайт, и выключается. Через секунду включается сама снова, и так в рецикле.
В биос зайти не дает.
Тестовый стенд состоит из:
Процессор I7-930 SLBKP 2.8GHz
Память 2гб 1333мгц
Видео-карта ATI Radeon, X1950Pro
Биос прошивал двумя версиями прошивки: последней и предпоследней (FH и FG1). Результат одинаковый. Шил обе флешки, естественно. После прошивки ЦМОС обнулял.
Флешки считываются, живые.
GA-EP35-DS3 сразу выключается
История: говорят, что выключив компьютер, включить его не смогли.
Теперь у меня в руках:
плата GA-EP35-DS3,
свой процессор С-420 (исправен, поддерживается)
планка памяти ддр2-800 1Гб (исправная),
блок питания FSP-350 (исправный).
Без процессора плата стартует, на основных преобразователях осмысленные значения напряжений, на сокете процессора - 1,05В. Плата стоит в ресете неограниченно долго.
С процессором, но с перерезанным и пришитым к земле повергудом ШИМ процессора плата стоит в ресете неограниченно долго.
MSI MS-7529 v1.1: неисправность системы питания процессора
Суть проблемы: при замыкании PWR_ON вентиллятор процессора начинает раскручиваться и останавливаться. Если вынуть 12В кабель доп. питания, включение происходит нормально. Из поиска узнал, что такая неисправность характерна при КЗ в линии питания процессора. При прозвонке транзисторов (если я правильно понимаю, 3-х фазная схема питания) нижнего плеча (тех, что ближе к ЦП) видно КЗ между S и D, на G относительно S показывается бесконечное сопротивление (1 на мультиметре).
Подскажите, можно как-то найти транзистор, не выпаивая его с МП?
GA-945GCM-52L При выполнении POST процедуры срабатывает защита БП (Проблема решена)
При выполнении POST на каком-то шаге, определить не могу, срабатывает защита БП. Подскажите пожалуйста с чего начинать проверку. В статике проверял все напряжения на CPU, DDR2, мостах. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
Нарвался на "цирк" при сборке обычного офисного компа. Это не история про ремонт. Его, как такового, еще и не было. Скорее это репорт о проблеме. Возможно известной. Извините за "многобукв", но надеюсь, кому-то поможет, у кого-то плату от полёта в помойку убережёт, а кого-то повеселит моя история.
Пришла недельку назад GA-H61M-S1 (S1155, мелкая неудобная, но ладно). Была внимательно осмотрена, протестирована с Celeron G530 (Win 7 64, стресс AIDA, проверили звук, сеть) и отложена как рабочая. Позавчера попросили сделать офисный комп.
ASUS M4A785T-M не запускается пока не отключить питания
Добрый день. Пробовал найти информацию по проблеме, но возможно плохо искал и найти не смог. У меня проблема странного характера, с которой раньше не сталкивался. Есть материнская плата которая успешно включается при подключении блока питания к сети и какое то время успешно работает, но стоит перезагрузить комп или в bios попробовать перезагрузить компьютер нажатием alt+ctrl+del и она сама выключается, светодиод в это время горит. Запустить ее снова можно только отключив блок питания от сети и запустив снова. Пробовал подключать 2 исправных блока питания и 2 различных процессора.
Циклический рестарт asus P7h55-m lx после КЗ
Всем добрый день! Нужна помощь
И так, ближе к делу. Было КЗ на фазе процессора, верхнее плече и шим up6101BU8. Фото преобразователя прикрепил.
Убрал кз, заменил транзистор, up6101bu8 и резистор 4.7ом по его питанию заменил на 2.2ом. После этого решил прозвонить проц, оказалось сгорело встроенное видеоядро, сопротивление 0ом. на всех других фазах проца 17ом и 14ом вроде на КП (мерял на дросселях).
Снял проц, решил проверить как запускается материнка, запускается и через секунду тухнет, запускается и тухнет.
