День добрый. При включении доходит до 19 посткода и затем выключается - включается, так по кругу. Проверил флешки на M_BIOS была мертвая, прошил B_BIOS, поставил на место M_BIOS (на месте B_BIOS пусто), прошивка с оф сайта, последняя, результат нулевой. Проц память рабочие, бп рабочий. При включении греется только проц и хаб, не сильно, остальные микросхемы холодные/едва теплые. Прошу подскажите на что обратить внимание.
Добрый день. Приобрел себе такую плату Supermicro H8DGU-F rev 2.0 Socket G34 (AMD SP5100+SR5670). Плата новая. При первом запуске ведет себя так,включается, на экран выводится информация о инициализации IPMI, если подключена usb клавиатура или флешка, инициализация USB контроллера. И все. Тухнет экран. Работает примерно секунд 30. Ресет не помогает,чтобы запустилась,приходится выключать БП на 1 мин. Зашил в нее свежий биос 3.5c, ситуация немного улучшилась, в редких случаях удается загрузится с флешки (dos) или зайти в биос.
Подскажите по поиску неисправности.
Материнка Asus P8Z68-M PRO.
Процессор Celeron G440
Память 2Гб Hynix
На посткарте в момент включения посткодов нет, горит Ресет, отсутствует Клок.
Биос шил программатором, последнюю версию. Проверка жизни на флешке при включении показала проскакивание импульса ( на 5 и на 2 ноге).
Замеры:
Кнопка Павер 3,4В
Кнопка Ресет 1,98В (всегда, даже в дежурке)
Питание на флешке биоса 3,3В
Питание на DDR: 1,5В, 0,75В, 3,38В.
История платы неизвестна, поведение следующее:
Первый пуск, стартует с кнопки крутятся вентиляторы(моста и процика), пост код FF, динамик молчит никакого продолжения загрузки.
Выключается нажатием на кнопку. потом при нажатии на кнопку менее чем 1 сек крутятся вентиляторы и вырубается питание. При последующих повторных нажатиях тоже самое. При выкл питания матери(24 пин) цикл повторяется. Иногда дергается куллер если наново подать питание
Думал что что-то неисправно взял с другой платы заведомо рабочие, блок питания, проц, оперативу, видеокарту и даже кулер. Результат аналогичен.
Имеется материнская плата Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 на мат. плату попала вода. Были видны окислы в области выхода VGA и на мультиконтроллере. Все окислы вычистил. При попытке включить материнскую плату она стартует пробегают посты 19, 15 и материнка выключается. Если запустить без оперативной памяти то кроме 19, 15 ещё появляется пост код 53 пищит 4 раза (2 парных писка) и тоже выключается. Если попытатся включить её второй раз то она уже не включается. Приходится отключать от сети блок питания немного подождать и потом опять пытаться её включать.
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста отремонтировать материнскую плату Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT Rev 1.02G (asus.com/ua/Motherboards/P5G41TM_LX/gallery/)или определится с целесообразностью ремонта.
