Самопроизвольно выключается
Не известная материнская плата?
Не известная материнская плата? вкл. и через несколько секунд выкл. или работает час потом уже выкл.
а и есть скол место на материнке...
Перенес в Песочницу.
M2N SLI DELUXE сразу отключается
Доброго времени суток, коллеги. Пытаюсь разобраться с мамкой M2N SLI DELUXE и прошу помощи: при включении краткий старт кулера процессора и сразу остановка. Три дросселя питальника процессора визуально обугленный обмоточный провод, квадратные пластмассовые "кубики" с них "стекли" (видимо от нагрева). Один на вид обычный.
ASRoсk 790GX Pro периодически не включается
Системы в поведении платы никакой не обнаружил.
Время от времени при включении происходит следующее: стартует, работает около 3-х секунд (посткоды пробегаю до с1, 31), вырубается. При этом дежурка остается 4.95, но пропадает 3.3 на powersw, на resetsw напряжение есть. Для повторного включения необходимо обесточить БП и подождать пока кондеры разрядятся. БП перепробовал 4шт: cooler master, 2 chieftec, fsp - картина не меняется. Может раз 10 подряд не включиться, может 20 раз подряд нормально запуститься.
Что-то даже приблизительно нет мыслей что и где искать.
Не стартует материнка от MSI
В общем я новичок в компьютерных ремонтах и я хочу обратиться к опытным людям. Подарили мне материнку от MSI (ms-7528 ver.1) на ней были выпаяны конденсаторы (около 9 шт) я по картинкам в интернете впаял кондеры и при пайке увидел что тот человек который выпаявал конденсаторы задел две очень тоненькие дорожки и одно была оборвана полностью, а со второй только маска чуть слезла. Ну я и дорожку тоже восстановил. Начинаю запускать и ни че го. Стал думать что же не так.... визуально все в порядке. напряжение на кнопки включения есть. КЗ вроде бы нет по usb.
Помогите в ремонте матплаты g41mt- d3
Здравствуйте! Помогите починить Матплату ga41mt-d3. на новую денег нет . Соскочила отвертка когда менял кулер на процессоре. при первом осмотре не чего не нашел ,поставил кулер ,подключил мать к бп. Включил комп . , кулер покрутил 1 сек и мать с БП вырубелись.
Еще раз осмотрев обнаружил что отверткой сбил с пасадачного места какоито маленький элемент с маркировкой 0-1 ил 1-0 . Припаял его на место. не помогло. мать стартует и тудже вырубается . подумал может перевернуть деталь.
ASUS M2N-E Что делать?)
Купил заведомо неисправную материнскую плату. История (выключили и больше не стартовала, не ремонтировалась, не разгонялась)
Внешним осмотром дефектов не обнаружено (потемнения нет)
Реагирует на PWRSW (включается, кулера крутятся, POST CARD показывает 00, светятся диоды FRAME и CLK.
Asrock 960GM-GS3 FX не стартует с кнопки
Здравствуйте!проблема заключается в следующем,не запускается материнки с кнопки старт!тоесть запускается,но отключается примерно через секунд 15,если запускать перемыкая контакты,все работает!пробовал менять батарейку,системники,бп,зачищал контакты,менял кнопки(старт/ресет)!в общем один эффект!подскажите,куда копать?
