Народ помогите! Материнка Asus P8H61-MLx3 R 2.0 не стартует, проц менял, блок менял все отключено, при замыкании контактов старта (на кнопку) куллера проца и БП крутанутся и стоят, если замыкаешь и держишь, то куллера крутятся но проц не нагревается, батарейка в норме, кондеры все целые, транзисторы вроде все прозвонил работают. Весь нет уже перерыл, все перепробовал. ПОМОГИТЕ.
системник на Gigabyte GA-H61M-ds2v. Все было хорошо, устанавливал ПО, в общем работал. На через некоторое время, машина не стала запускаться. Нажимаем "старт" куллеры резко стартуют и через пару сек останавливаются, через короткий промежуток опять стартуют и останавливаются, и так много много раз. Единственное что делал это пару тройку раз выключал системник с кнопки или пару раз ресетнул, но это ж ни очем. Начал разбирать, по отдельности отключая элементы. Дошел до того что осталась голая материнка+ проц, зацепил другой, заведомо рабочий БП - ничего.
При включении проскакивают коды 15 36. Потом висит 32. Затем выключается и снов включается питание.
Коды 15-36-32-80-4F-72. Снова передергивается питание.
Таперь бежит много кодов, инициализируется видео и вверху на зкране появляется строка UEFI. POST останавливается на db. И снова выключение и все с самого начала.
Шить флешь? Какую? Или обе? Или здесь что-то другое?
Не известная материнская плата? вкл. и через несколько секунд выкл. или работает час потом уже выкл.
а и есть скол место на материнке...
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток, коллеги. Пытаюсь разобраться с мамкой M2N SLI DELUXE и прошу помощи: при включении краткий старт кулера процессора и сразу остановка. Три дросселя питальника процессора визуально обугленный обмоточный провод, квадратные пластмассовые "кубики" с них "стекли" (видимо от нагрева). Один на вид обычный.
Системы в поведении платы никакой не обнаружил.
Время от времени при включении происходит следующее: стартует, работает около 3-х секунд (посткоды пробегаю до с1, 31), вырубается. При этом дежурка остается 4.95, но пропадает 3.3 на powersw, на resetsw напряжение есть. Для повторного включения необходимо обесточить БП и подождать пока кондеры разрядятся. БП перепробовал 4шт: cooler master, 2 chieftec, fsp - картина не меняется. Может раз 10 подряд не включиться, может 20 раз подряд нормально запуститься.
Что-то даже приблизительно нет мыслей что и где искать.
В общем я новичок в компьютерных ремонтах и я хочу обратиться к опытным людям. Подарили мне материнку от MSI (ms-7528 ver.1) на ней были выпаяны конденсаторы (около 9 шт) я по картинкам в интернете впаял кондеры и при пайке увидел что тот человек который выпаявал конденсаторы задел две очень тоненькие дорожки и одно была оборвана полностью, а со второй только маска чуть слезла. Ну я и дорожку тоже восстановил. Начинаю запускать и ни че го. Стал думать что же не так.... визуально все в порядке. напряжение на кнопки включения есть. КЗ вроде бы нет по usb.
