Имеется материнская плата от моноблока HP с маркировкой DAOWJ5MB6EO REV:E. Изначально на плате было КЗ, был сломан USB порт - закорочены земля и +5v. После демонтажа сломанного порта плата запустилась, начала загружать Windows и выключилась. Пытался загрузиться с Ubuntu на экране появились полосы и комп выключился. Сильно нагреваются мосфеты PQ33, PQ46, PQ37 все 73t03gmt. Измерения с ножек мосфетов на картинке. Некоторые мосфеты в питании процессора тоже горячие но не настолько. Процессор Pentium G830. Как починить плату?
Есть две одинаковые платы Asrock N68-S, одна доходит до пост кода 71 и выключается, вторая же плата стоит на коде 00 либо d0, но чаще стоит на 00. Проверил транзисторы, конденсаторы тоже все целые. Кто, что подскажет, куда копать? Может отвал чипсета?
Добрый день, попала мамка Gigabyte GA-945PL-S3 с проблемой, зависает или выключается. Обнаружил что сильно греется южный мост NH828001GB, питания вроде все есть (питание юга 1,8В), смущает напряжение на шимке U15 (LD7120)
1 - 7,15В
2 - 3,9В
3- 0 В
4- 2,93В
5- 4,97В
6- 0,76В
7- 1,87В
8- 1,8В
Здравствуйте.
Материнская плата MSI 7507 rev 1.0 код ошибки FF (других нет, в самом начале на нём тормозит), выключается после нескольких секунд, на экране ничего.
звуков не издаёт.
блоки питания пробовал разные, биос сбрасывал джампером..
куда копать?
Перенес в Песочницу.
Gigabyte 8S661FXMP-RZ самопроизвольно включается на несколько секунд после подачи питания, потом выключается.
Во время включения пост проходит нормально.
При принудительном запуске БП работает нормально.
Так как платка старая и в ремонт (насколько я понял замена южника) смысла вкладываться нету, чем грозит просто замкнуть "черненький и серенький" у БП, после чего комп из АТХ превратится в АТ и включаться будет кнопкой на БП?
Всем привет , попалась плата , после грозы , выпаял сетевой чип . Подключил БП старта нету , но горит желтый светодиод возле гнезда сети . После сброса БИОСа .Начала стартовать 3 сек и уходит в защиту на пост коде F0 , при вытянутом 12 вольтовом шнуре (питании проца ) , все работает , пиков нету .Но желтый светодиод так и не тухнет , что может давай КЗ я не знаю . Поверхностный осмотр, все в норме . Есть подозрения на мост . Я новичек , поэтому если есть люди добрые , дайте какой то совет . Зарание большее спасибо
Писал подробно и вежливо - модератор затролил, все удалил Ром в топку -
