Самопроизвольно выключается
Gigabyte 7NF-RZ отключается/стартует сама
Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
ASUS A7N8X выключается через 4 секунды после включения
При включении сама по себе выключается через 3 секунды
Перенес в Песочницу.
Compaq UWAVE3 выключается сразу после запуска.
Подскажите, пожалуйста, Compaq UWAVE3 выключается сразу после запуска. При замыкании отверткой питания и удержании работает 4 секунды.
Раньше нормально загружалась - обнулил биос и начались выключения.
Батарейку менял. Процессор и оперативка исправные, вентилятор подключен к разъему на мат. плате.
Ga-8PE800-RS проблема с мультиком
Есть материнская плата GA-8PE800-RZ REV:1.1.
Пришла с дефектом самопроизвольно стартует, POST 00, нет питания на память, на PWR_ON 0,6в
Foxconn 661M04-MX-6L
Проблема такова, при включении блока питания в сеть материнка стартует проходит POST коды 00-С0-С1 и вырубается, проблема появилась после того как статика прошла через кнопку PW-ON. На PW-ON  0V, Reset 3,1V вопрос кто знает где искать?
ABIT SG-71 выключается
При подаче напруги сама включается появляются сведения о видеокарте и выключается (примерно 4 сек.) при этом её уже нельзя включить с PWR-SW если выключить и включить блок питания то она опять стартует.
Мать ASUS M2NPV-VM на NF-430
Пришла в системнике, вкл-ся и через 3-5 сек. вырубается, по посту на 45 коде.
