Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Reset на asus p5b-e plus
Суть проблемы - при включении на пост карте пишет - нет кодов и секунд через 5 появляется reset.
Прочитал тут на робме про плату p5b с такой же ситуацией, предлагали прогреть см. Прогрел.
Все равно тоже самое.
Пробовал несколько раз перезагружать, ничего не помогает.
Решил замерить напряжение на мосфетах, вроде все в норме. Пока замерял случайно отвлекся на экран, смотрю - плата загрузилась.
В биос зашел. Решил попробовать перезагрузить, тоже самое - нет кодов и ресет.
ЮМ и СМ греются, камень греется, мосфеты слегка.
Куда копать, подскажите.
Gygabyte GA-K8NS не включается
Здравствуйте уважаемые!
Имеется мать Gygabyte GA-K8NS. Включается нормально, кулеры крутятся, звука нет, на загрузку не идет.
Блок питания заведомо исправный проверялось сменой нескольких.
Есть подозрения что висит в ресете т.к. A15 на PCI первые секунд 10-15 держится 0,62 В потом исчезает до нуля. Видимых повреждений нет.
M\B EliteGroup K8M800-M2 залип reset
M\B EliteGroup K8M800-M2 залипший reset ,на посткарте RESET, socet 754 ,проц. sempron ,БП 450Вт,память DDR 256Мв.Принесли в ремонт с пробитым полевиком по питанию процессора ,заменил, напряжение питания щас 1.4В (только подозрительно что греется он слабо),пит. ЮМ 3.3В, СМ ( не понятно на чем мерить),пам. 1=1.25В, 7=2.5В ,184=2.5В, батарейка 2.9В,PW_ON =3.3B,RST=5.0B,A15=0(хотя А14=3.3В тоже не пойму),напряжения на транзисторах: Q10 =3,2В\2.5В\1.3В ,Q14=3.7В\3.3В\1.65В, Q18=4.7В\3.3В\2.5В, Индикаторы CLK, +12, -12, +3.3 , -5V светятся.уважаемые гуру помогите отыскать причину залипшего ресета
foxconn 6627ma-rs2h залип ресет на выводах rst-sw 0.04V
Здравствуйте
Есть мать, включается (кулет ЦПУ крутится), не стартует, пост-карта показывает залип ресет, на пинах rst-sw 0.04V!
Южник SIS966L даташит на него найти не могу, насколько я понял кнопка ресет заведена через небольшую схему на Южник (хотя не уверен, не могу проследить цепи, если что посоветуете в этом плане буду очень благодарен).
Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия, я не имею много опыта, а мать очень хочу поднять для наращивания того самого опыта
Перенес в Песочницу.
AM2NF6G-VSTA автостарт, с кнопки pwr-sw не выключается
Доброго времени суток. Попала ко мне мать с диагнозом - не включается, но как выяснилось она нормально включается с кнопки pwr-sw но не выключается, только тумблером на БП. Ну, думаю, пройдусь мультиметром, проверю напряжения, все вроде бы в норме, но как только я подошел к транзистору Q35 - из Q38 внезапно пошел дым. Я быстренько все это дело выключил, но позже ради интереса включил - был автостарт, залипший ресет и шел дым. Позже заменил я трио, состоящее из Q35, Q56 и Q38, из которых было два полудохлых.
Biostar K8M800-M7A : залипший ресет (reset down)
Biostar K8M800-M7A
Не стартует. Не запускается.
00 на POST карте при принудительном старте, не горит индикатор RESET, напряжения на ножках RST отсутствует, при принудительном старте повышается до 1.98В. Дозвонился до клокера ICS CA532957.
1. Если это клокер виноват, тогда почему в дежурном режиме на нем нет ни одного напряжения питания?
2. Если не клокер, тогда куда еще резет тянет? =)))
PCchips m963g залипший RESET
Есть плата PCchips m963g. Проблема в том что она заводится, но не стартует. На экран ничего не выводится.
Купил пост карту, показывает что стоит в RESET.
Подскажите как починить плату?
