PWR_on 5.02
Reset 3,3
Включается ничего особо не греется на на карточке NoCode , NoClk и залипший Reset куда рыть. Фото с замерами прилагаю. Просьба особо не пинать, опыта маловато пока.
День добрый, есть материнка ASUS P5K. При включении с POST-картой появляется активный RESET. Не могу догнать где эта микруха находится? Всю мать перерыл, нигде нет 74С и т.д. Подскажите пожалуйста где она находится и как называется, скольки ножная она и случаем она не похожа на микруху Eprom? Спасибо. Запуск делаю с процом и памятью. Но и без них та же история, активный Reset.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Попала в в руки ga-8ipe1000 ver 2.0 с залипшим резетом после сгоревшего бп, все напряжения на пост карте присутствуют ,.Usb проверил кз нет, через пару минут работы сильно начинает греется Юг. Электролиты в на вид в порядке. Отвала сокета на данный момент не обнаружил
Схему напряжений прилагаю на фото.
Ps:Интересует аналоги FD331AF,FD328AF,FD0320
Доброй всем Ночи.
Начну с того что железным ремонтом компьютеров я не занимаюсь,в основном программным,и ремонтирую сотовые телефоны в перемешку с аудио аппаратурой,прошу сильно не пинать,если буду не прав поправляйте,ну и может я чему у вас и научусь.
Принес мне друг комп с проблемой,что при нажатии на кнопку Pow_on материнка включается,куллера крутятся,а стартовать не хочет,писков из динамика не слышна в общем как то так,говорил что в последнее время были проблемы с выскакиванием экрана смерти,и после этого он постоянно ком то отключал то включал,и в кокой то момент комп не запустился.
Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
На кнопках reset - 5в, poweron - 5в. Питание процессора 1,395в Напряжение на памяти: 1-0,95в, 64-1,862в, 184-3,335в. Питание юга - 1,27в. Питание севера - 1,84в. Процессор горячий. CLK горит. Ресет залипший.
POST-карта, отображающая только контрольные точки BIOS, — этого сегодня до обидного мало, а по сути — просто недостаточно для сколько-нибудь приличной компьютерной диагностики. Вся статья о POST-карте с доступом к истории POST-кодов...
