Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Gigabyte GA-M61SME-S2. Залипший reset
Материнская плата Gigabyte GA-M61SME-S2 не стартует, Post-карта показывает залипший reset. Напряжение на PWR_ON - 5.5В, на RST - 1.5В.
Полевые транзисторы проверил, вроде все нормально.
Подскажите, куда копать.
Перенес в Песочницу.
ATTP1
На многих мб (Asus ECS MSI и т.д) Есть такие микросхемы как ATTP1, ATXP2, типа температурная защита cpu и если они мертвы, очень часто бывают такие симптомы как NO VCORE NO RESET и в большинстве случаев бывает автостарт и VRAM для DDR бывает 0,5-2V а терминации или не бывает или 0,1-0,5. Так вот, если на таких платах есть такие Г* советую в первую очередь снять их прежде чем снять мульт. В 99% случаев у меня после их снятия мать запустилась принудительно (4ая нога бп) и напряжение RAM восстановилась до 2,6 Vcore тоже.
MB Albatron K8NF4X не стартует, Вентилятор крутится, бипа нет, проц тёплый, чипсет горячий
Всем привет! Прошу помочь советом. В ремонте материнок не силён. Faq'и читал. Ответа не нашёл.
Ситуация следующая
Есть материнская плата Albatron K8NF4X-754. Процессор AMD Sempron 3000+ (754)
В настоящее время подключена к заведомо рабочему блоку питания. Без памяти, только проц, кулер проца и динамик.
POST-карты нету ((
Не стартует. Из холодного состояния включается не сразу. При нажатии кнопки питания кулер начинает крутится и сразу останавливается. Щелчков защиты не слышно. Раза с 5-7 го ( я так понимаю после небольшого прогрева) кулер не останавливается, питание остаётся.
ECS 6100sm-m2 залипший ресет (Решено)
Вообщем пришла со словами не работает.
Мост прогрел сразу, дабы исключить сие.
Затем внимательный остмотр привел к тому что apm7313 сгорел, позиционно не скажу, но стоит над FDD.
Питание процессора в норме, проц используется х2 3800+.
Смутило то что питаие юга всего 1.2 В, но может и норма для 6100. Осуществляется за счет 2-ух APM"ом. Проверял не выпаивая вроде в норме.
Далее пошол смотреть питание 7313, и тут очень большие странности.
1,2,3,5,6, по нолям 4-4,2В, 8,7-5,2В. Предыдущая была со вздутием возле 1 ноги.
Далее у меня ступор.
GF7050VT-M5 залипший ресет
Здравствуйте. Симптомы залипший ресет, проверил все питания вроде в номе сравнивал с рабочей, куда копать?
Не стартует Asus p5w64 ws pro
Материнская плата Asus P5w64ws pro.Проработала около 2х лет.
GA-7VA rev1.0 включается-с1-00 и залипший резет. (решено)
   Есть две сабжевые матери. Обе ведут себя одинаково.
   Поведение: включаем замыканием pw_on на колодке, после чего на пост-карте проскакивает сf-c1-00 и ресет залипает, ещё секунды 3 и плата выключается. В то мгновение, когда на пост-карте появлялось шевеление - на контакте А15 кратковременно появляется 3В, на проц. 1,65В, на памяти 1,25В и 2,5В.
   На одной менялись мосфеты в питании процессора и конденсаторы 6.3х3300, у другой был замечен мульт ite(it8705f 0358-fxs) c дырой в центре.
