Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Ga-8IG1000 Pro-G v3.1 FF и Reset на POST карте.
Провел процедуру по "реанимации" ЮМ методом отжига. Напряжение в точке BC374 -2,13В. В остальных 2х точках 1,49в
Заменены Q117 и Q198 на 15N03H
Заменен Q187 APL1084
Заменен Q200 APM3054N
Заменен Q201 20N03L
Заменена U45 W83301GR
Удалены U42 + U41 подозрение на коррозию и замыкание выводов у U41
Удалена LU 2 дабы исключить обращение к LU1 который немного греется.
Дежурка не просажена.
В результате всего имеем старт с кнопки. На POST карте FF и горит светодиод Reset.
Gigabyte M56S-S3 включается, нет изображения
Доброго всем дня. Снисходительно прошу помощи. Познания в электронике небольшие, но есть желание научиться. Прежде чем создать тему, три дня усердно читал сайт, подчеркнул много нового. Из оборудования: мультиметр, паяльник, воздушная паяльная станция, две руки, голова и желание поднять мать. POST карты нет. Исходные данные:
Плата Gigabyte MA-M56S-S3 rev 1.0 досталась в подарок, что было с ней до, информации нет. БП, проц, память 100% рабочие. На ощупь горячих, сбитых, потемневших компонентов нет.
ASUS P5K-E залипший Reset
Все комплектующие исправны. Проц. в списке поддерж.
Сколов и сильно греющихся эл-тов нету.
Сокет прогрел до оплавления шаров и немного покачал на них.
USB D-/D+ имеют сопротивление больше 100 Ом
A15 - 0.09v
VREF - 0.93v
VDD - 1.83v
VDDSPD - 3.38
Vcore - 1.25v
микр. Bios заменена на рабочую
ATX 24 pin на плате прозвонил, сопротивление везде больше 100 Ом отн.
EPoX EP-5P965+GLI
Доброго времени суток. По словам клиента сей сабж сгорел из-за БП производства братьев-китайцев. Плата запускается, но не стартует. Был перепаян 8-пиновый разьём.
Asus p5b залипший ресет, моргает. не подается ремонту
Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Gigabyte MA790GPT-UD3H залип ресете
Здравствуйте. Недавно начал изучать материал по ремонту мат. плат, сегодня столкнулся со следующей проблемой. Плата Gigabyte MA790GPT-UD3H, залип ресет.
Вопрос: можно ли диагностировать, что виноват мультик путем его изъятия с платы? Иначе говоря, снять мульт и смотреть: пропал ли ресет, а потом менять его?
Проверял питание мульта, выдает нормально, остальные питания(Мосты, процессор, память), кажется, тоже в норме.
Gigabyte GA-P35-S3
Доброго времени суток.Имеется такая материнка. При включении без проца - все работает нормально - при включении же ей проца Celeron 420 - плата включается, и через секунду отрубается. Питания памяти в норме. Помогите пожалуйста!
