Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
ga-8I848P не стартует. есть клок, висит ресет.
вентилятор крутится, проц теплый , север горячий (палец держать можно с трудом).
напруги
G D S
q130 2.7 12 1.47
131 9.5 1.47 0.02
132 2.7 12 1.43
133 9.7 1.42 0.01
134 2.7 12 1.47
135 9.9 1.45 0.01
q117,q200(APM3054)
2.66 3.32 0.52
A8N-E залипший Reset
Добрый день!
Принесли на ремонт ASUS A8N-E rev 2.01G c убитым nForce 4, мост был заменен на новый.
При запуске на Post карте - залипший резет. Замеры напряжений:
PowerOn - 5,0
Reset - 3,3
USB - 5.0
G D S
PQ35 2.5 - 12.2 - 12.2
PQ31 2.1 - 3.4 - 5.0
PQ33 2.5 - 1.5 - 1.2
PQ36 10.9 - 6.0 - 12.2
PQ20 1.0 - 2.1 - 0.9
PQ16 2.9 - 3.3 - 2.1
PQ17 12.2 - 3.3 - 3.3
PQ26 8.1 - 1.5 - 0
PQ25 5.1 - 5.0 - 1.5
CPU Vcore- 1.57
A15 PCI - 0
Уже перековырял всю плату не могу понять почему на DDR не поступает питание, помогите пожалуйста, куда копать?
Залипший Reset на GA-8LD533
Здравствуйте! Материнка GA-8LD533 залип Reset. При проверке выяснилось, что есть КЗ по Vcore. Выпаял мосфеты, конденсатор, HIP6302, HIP6602 КЗ осталось. Подскажите, пожалуйста, куда дальше.
Biostar NF520-A2 SE Ver 6.1 на POST карте прочерки и Reset залипший.
Biostar NF520-A2 SE Ver 6.1 на POST карте прочерки и Reset залипший. Контрольные питания на памяти в норме, на процессор в норме и другие. Куда копать ?
Перенес в Песочницу.
8rdaei на "reset" 0.8v (решено)
Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаётlol В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный?
M3A78 нет старта
Имеется сабж с весьма расплывчатой предысторией типа проверил у друга/знакомого/продавца, принёс домой, собрал - не работает. Поврежний, кроме потертого лака на обратной стороне около верхних угловых монтажных отверстий нет, кристаллы мостов не поколоты. Не работает при этом весьма не однозначно. При включении с кнопки на POST-карте загорается rts, смаргивает сlk и висит в ресете, с кнопки не выключется - по изестной методе диагностики IT8712 получается, что ЮМ не откликается на сигнал с MIO.
EPOX EP-AF550 Pro посткод FF
Вздутых кондеров нет, потемнений текстолита нет, сбитых элементов нет, на внутреннем постсигнале FF, на внешнем пусто, ничего не выдает.
