Греется дико без нагрузки? Конденсаторы какой марки?
14 Фев 2008 - 15:01
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
Перегревается под небольшой нагрузкой. При этом вентилятор БП
А потеря
Да, сердечник ДГС теряет свои свойства от перегрева.
400-ptk. Короткое между "-"
Конденсаторы дежурки замените.
А схему здесь http://www.rom.by/forum/Shemy_BP поищите.
Дедушка из Ульяновска Вы бы для начала
У меня этот 400-PTK проработал полтора года и
Уточните, что и как проверяли? Я вот,
Померял. Там вместо 3.3В - 4.98В. Выпаял полевик
Может я слишком сложно написал? Замените полевик.
А вот и зря 3,3V не меряли. Померяйте
Какое напряжение на контакте P.G. ?
Здравствуйте. У меня проблема с блоком FA-5-X: Power Master
Привет всем,MICROLAB-420W,обычная ситуация,обуглился дрос выходной,бп такой,3842,w9n90z-2шт,дежурка на 0165,7510, поступил
нет, не перепутал, я сразу заметил что
Случайно не перепутали начало и конец обмоток -5
Да, после замены дросселя ситуация не измениласаь, через
Это после замены дросселя ?
Ещё один странный погорелец IPower 350 W Model:
И опять передомной БП ColorsIt 450W Silent Power
Уверен, проблема с 90% вероятностью выявится проверкой п.7
2 sasha565 Вы бы хоть написали зачем связаться. Или
Люди добрые, кто имел дело с ремонтом блока
Еще один The Best Power, на этот раз
Ну, раз тема жива - продолжу. БП The Best
Щастье, есть! (когда есть донор с толстыми
maxi если выложишь результаты, воспользуюсь твоим трудом, с
Привет! Правильно, что не стал создавать
Перемотать можно, только при предсмертном перегреве
Всем привет. Не стал создавать новую тему (извеняйте
Да, греется явно ненормально. Заменить тремя отдельными нельзя
дико греется это так: 7 минут работы
Лежит 300Вт блок, дроссель намотан такими проводами: 1
данные дросселя групповой стабилизации L11,
Разбирать такой текст можно только выделяя его мышкой
maxi , у меня моник 17 (1024х768),
Дроссель греется потому что намотан тоненьким проводом, по
Нагрузка: дурень 850 о 256 метрах мозгу
ну запаял я недопаяный конец.... спалил
По поводу БП на плате FA-5-X (Sparkman,
2 maxi Замеряйте 3.3 вольта, на сколько
Про вышеописаный Колоршит: у меня вроде свиста
Молодец! Граммотно работу проделал (хотя и типовую). И
