Здравствуйте.
У меня проблема с блоком FA-5-X: Power Master Fa-5-2.
Сначала подключил его к компу, т.к. мне сказали, что он рабочий. При включении в сеть кулер дёргался. Далее, при включении компа, блок заводится, кулеры крутятся, а комп не загружается, причём лампочка на сидироме моргнёт и всё, стоит работает сколько угодно, но не загружается. 5 и 12 вольт есть. 3.3 пока не мерял.
Затем нашёл эту тему и по совету заменил С10 на 1 нф, а резистор R69 на один килоом с блока донора. При включении в сеть блока, кулер на матери дёргаться перестал, но блок также запускается, но комп дальше не загружается. Где искать причину? И ещё: если у меня с микросхемы стёрлась надпись, можно ли менять её смело на TL494? Ведь она аналог, вроде бы, к7500, а последняя стоит в блоке доноре FA-5-X.
Здравствуйте.
