Ещё один странный погорелец IPower 350 W Model: DR-8360BTX .
Дико греется выходной дроссель, три провода, 5, 12 и -12 В, также греются два резистора на 5 и на 12 В выходные нагрузочные. Родная катушка сгорела до такой степени что изоляция просто осыпалась.. Резисторы на примерно 30 Ом(27 Ом) по 5 вольтам по 12 почемуто больше 100 Ом (120 если быть точнее).
Катушку заменил, все напряжения в норме, но почему так сильно греется? прочитал топик так и не понял как это излечить. На новой катушке провода заметно толще, а по 5 В даже двойной. Выходные ёмкости также были заменены, хотя и родные выглядят как новые, после того как пыль с них смахнул.
Пару лет этот блок отработал нормально.
